тю
| Beko w5508 нет старта в сервизе ошыпки невыдает.мигает стирка,селектором всё выбирает но старт бес реакцыи стика мигает . |
Rain
тю, может WM5508?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 19:34
F02 : HEATER OPEN CIRCUIT ( 01000 ), смотри тен.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 19:42
тю, а в сервис входит нормально? |
тю
ошыпки невыдает , входит нормально ,проходит на 100.таково ешё нивидел......нету никаких F02.но старт бес реакцыи стика мигает .
но не замочька. |
Rain
тю, попробуй зделать так:
INVENSYS – вход в сервисный режим.
1. Установить программатор на «Cotton 90o».
2. Удерживая кнопку «Start» включить стиральную машину.
3. Отпустить «Start».
Для INVENSYS – Версия 2 для просмотра кода ошибки:
3. Загорится и будет мигать кнопка «Пуск».
4. Отпустить кнопку «Start».
5. Индикатор кнопки «Пуск» будет мигать.
Мы вошли в сервисный режим.
Далее нажимая и отпуская кнопку «Старт»проверяем отдельные компоненты машины:
1 – Горят все индикаторы.
2 – Подача воды через отделение для предварительной стирки.
3 – Подача воды через отделение для основной стирки.
4 – Подача воды через отделение для кондиционера.
5 – Подача воды через клапан подачи горячей воды
( если клапан горячей воды отсутствует, тест переходит на следующий шаг)
6 – Включается ТЭН (если мало воды, машина ещё добирает воду)
7 – Вращение барабана по часовой стрелке 52 об./мин.
8 – Вращение барабана против часовой стрелки 52 об./мин.
9 – Сливает воду
10 – Центрифуга (если на этом шаге выдается ошибка NTC – ошибка термо-датчика, т.е. нет контакта в цепи этого датчика)
Для выхода из теста, просто выключить машину. |
тю
| это я знаю. все так и делал .НЕТ ОШЫПКИ в сервисе.вышел ис сервиса,включаю все выбирает но старт бес реакцыи мигает СТИРКА но не ЗАМОЧКА. |
Rain
| тю, кнопку старт подольше подержи. |
тю
| держу около 1мин попробую тен менять потом напишу |
тю
| спасибо Rain все ок.разабралса. |
Rain
тю
| да.он был около 50ом. а должен около 30ом. |
