Alex_Ha
Сразу извиняюсь, если что неправильно опишу или назову, т.к. со стиралками ранее не работал...
Проблемма возникла такая: Стиралка Ariston AL 109X EU (080225140301), наши ребята проводили механический ремонт (замену бака) и при сборке воткнули другой стороной разьем CND. В итоге феерверк. В процессоре дырка, несколько обуглившихся резисторов, мс с прошивкой умерла, и в селекторе программ дорожки сгорели
Селектор программ поменял на новый, а вот с блоком беда, точно от такой же машинки нету, зато есть блоки от AT 84EX и ATD 104X. По элементам и маркировкам эти блоки совпадают на 100%. Сделал перепрошивку (учитывая все что написано на форуме о прошивках), но машинка работать нехочет. При запуске сверодиод перемаргивает несколько раз а потом селектор начинает бесконечно вращаться, вместе с этим открывается клапан залива воды и работает помпа слива.
Отсюда вопрос: отличается ли прошивка самого процессора на этих блоках или гдето еще чтото напутано??? |
Mihail37
| скорее всего прошивку не ту поставил |
Alex_Ha
Mihail37, уже кучу прошивок перепробовал, в том числе и с этого сайта. Хотя был один вариант, когда машинка правильно включилась, но при попытке выполнить программу - налила воду начала вращать барабан и через примерно 10 сек программа сорвалась, селектор закрутился и налив воды вместе со сливом включился... Повторить не удалось .... Может всетаки засада не в прошивке? или в интернете нет рабочих прошивок в принципе!?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 23:16
...тогда подскажите каую прошивку нужно лить в эту машинку???
вот полностью инфа с шильдика на машинке: AL 109X EU 080225140301 21 486 206102462 |
Mihail37
просто то что ты описываешь это в принципе симптомы битой прошивки или же ее отсутвствия. если блоки по идее заменяемые. вот только интереснее тот момент когда машинка начала было стирку. эта какая прошивка? и как я понял ты уже всеми подряд пытался шить? а на родной как себя вела?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 23:17
я точно не помню а датчик температуры не в эом же разъеме стоит? его проверял? |
Alex_Ha
| Машинка работала нормально до ремонта. В первом посте описАл случившееся. Родная прошивка умерла вместе с микросхемой, второй такой машинки нигде у нас нет, слить неоткуда... |
Mihail37
Alex_Ha
не, датчик температуры в другом разьеме, но всеравно проверю...
Спасибо за прошивку, попытаю счастья еще раз  |
Mihail37
Удачи.  |
Alex_Ha
УРА! Я ее победил!
Огромное спасибо Mihail37 за подсказку... Был пробит датчик температуры, хоть он и на другом шлейфе, но видимо прошибло через процессор.
Однако прошивка, которую прислал Mihail37, не пошла. Т.е. машинка заработала, но программы выполняла с глюками: при стирке барабан крутился только в одну сторону, нагрев не включался вообще, при сливе без отжима раскручивался барабан, при отжиме не выходил на макс. обороты.... Причем оба блока от AT 84EX и ATD 104X с одной и тойже прошивкой ведут себя одинаково. Можно сделать вывод, что они взаимозаменяемы, разница только в прошивке .
ДОБАВЛЕНО 12/07/2007 04:06
Безупречно машинка заработала вот с этой прошивкой:
AL109X(EU).rar 1.23 КБ Скачано: 646 раз(а)
