VVP-2
| Помогите разобраться. Машина работает, но вода заливается только через отделение для ополаскивателя. Скажите где искать. |
Rain
| Сколько там катушек, т.е сколько клапанов? |
VVP-2
| Снял верхнюю крышку. Катушек вроде нет. Там стоит переключатель на четыре положения и он соединён тросиком с рычагом на программаторе. У меня такое впечатление что тросик слабо натянут. Как его натянуть. |
Rain
| Он не может быть слабо натянут, скорей всего обломалось крепление. |
Мелиор
| VVP-2, этот тросик действительно соединен с рычагом. И там должна быть пружина, которая наверняка слетела |
VVP-2
| Я посмотрел на сайте Bosch деталировку мод WFT 2000BY/15. Пружины на рисунке не видно. Получается две позиции 066809(тросик) и 067091(рычаг). Подскажите где можно заказать детали. |
alshni
| Смотри внимательней сайт, пружина под кодом 067325 дает натяжку тросику, а регулятором 067093, ты выбираешь нужную позицию для правильного смыва МС. Все эти детали пробуй заказывать в авторизованном с/центре Bosch Siemens |
VVP-2
| Пружина на месте, а вот оплётка тросика... С одной стороны оплётка упирается в регулятор 067093, а с другой судя по рисунку должна уперется в рычаг 067091. У меня же она на 6 см. короче. может с этой стороны должен быть зажим как в регуляторе и он слетел. Машину крутил, тряс, ничего из неё не выпало. Я поставил серьгу. Она упёрлась в пластиковую направляющую тросика и регулятор 067093 стал работать правильно. Мне кажется с этой стороны должен быть такой же зажим как и в регуляторе, но он пропал. |
