СМА ARDO TL800X не отжимает
На страницу Пред.  1, 2
SPOCHT
Сообщение #21 От 13/08/2007 13:37 цитата
При обрыве одного из резисторов модуль может работать,но не выходить на отжим(из-за включения дополнительного реле перекоммутации обмоток двигателя).лучше-бы проверить сопротивления.
kigba
Сообщение #22 От 16/08/2007 22:40 цитата
Это глюк какой-то неизвестной природы или надо методом замены перепаять весь модуль. В воскресенье разобрал, проверил модуль - всё как новое - ни плесени, ни окислов. Выборочно прогрел кое где пайку, резисторы проверил -в норме - 6,2кОм, прессостат продул - щелкает, подергал контакты по всей машине, плюнул , собрал и проверил тут же на половинной загрузке - полный порядок. После этого было пару полных стирок - без проблем. Сегодня (четверг) опять стирка на половинной х/б - вроде все в прорядке, промежуточный отжим работает и я почти поверил в чудо, однако на конечной центрифуге был вообще не понятный процесс -что то крутила, но как то медленно и неуверенно. Я поздно зашел в ванную и не могу сказать как долго это было, но машина честно дошла до конца и отключилась. Тут же провернул программатор на 350 градусов и вклютил - отжала без проблем. Дам еще одну наводку - как то шумнее работает движок на малых оборотах (стирка), даже не шумит, а гудит. Не то чтобы сильно давит на психику, однако напоминает запуск трехфазного двигателя на двух фазах. может, чтото в управлении силовыми цепями (симистора)? Кондёр или диод какой нибудь? А центрифуга и без загрузки работает, так что есть внутри бельё или нет машине, по-моему, без разницы. Ремень вроде нормально натянут, пробуксовок нет.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 23:52
Есть еще вариант прогнать небольшое кол-во белья (1,5 -2 кг) на полной стирке. если глюков не будет, значит каким то образом завязан половинный режим? Если будут - то тахогенератор или релюхи или вообще хрен знает что! Может микросхема сдохла или вообще все ёмкости на модуле поменять, их там не много 5-6 штук, такого добра навалом.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #23 От 16/08/2007 23:10 цитата
Был похожий дефект- в движке оказалось небольшое межвитковое замыкание, его тестером не определишь
kigba
Сообщение #24 От 07/09/2007 22:41 цитата
Если кому-то интересно. Проблема была в прессостате. "Залипали", наверное контакты. После продувок (а он щелкал как положено) несколько стирок машина работала нормально (только мотор все таки гудит сильнее, чем с нови, может подустал за 8 лет?), потом все повторяется - после стирки, особенно если кипячение, вода сливается, начинается раскладка и так до конца, пока командаппарат не закончит стирку. Машина "считает", что у нее не слита полность вода и на отжим не выходит, не набирает воду для полоскания и т.д. Так же, если поставить программатор на начало стирки - влючается тэн (заметно по лампочке в ванной) и это при реальном отсутствии воды. Такой глюк уже был ранее в мое отсутствие, стирала жена, когда пошел дым - вовремя выключила, иначе неизвестно, что бы было (минимум - сгорел бы тэн). Модуль вроде в порядке, пусковой кондёр на 25мкФ - тоже. Буду приобретать новый прессостат попозже, пока этот работает, однако затягивать с этим не стоит. Ну вот, кажется, и всё. Если будут проявляться новые чудеса - буду переодически выкладывать. Спасибо всем, кто откликнулся в теме.
Модеру - есть смысл поместить это сообщение туда, где оно будет полезно людям.
v161
Сообщение #25 От 07/09/2007 23:12 цитата
А при чем тогда здесь подушка? Это наверное с неё воздух при отжиме выходил и надувал прессостат голливудская улыбка
SPOCHT
Сообщение #26 От 07/09/2007 23:22 цитата
kigba, всё описанное очень смахивает на утечку ТЭНа.Кнопку половинной загрузки оставим в покое,она здесь совершенно не причём.Если есть заземление,а ТЭН имеет утечку,то при положении таймера,отличном от стопа(даже при утопленной ручке)индикатор сети будет гореть в полнакала.И при отсутствии заземления этот дефект может иметь место(сетевой фильтр имеется).
kigba
Сообщение #27 От 15/09/2007 23:20 цитата
А теперь - ИТОГО: покрутил регулировочные болты прессостата (пресс- форма полумесяц), если держать дугой вверх - первый болт слева - натяжение пружины, т.е. уровень воды, можно уменьшить (экономия) или увеличить, второй - регулировка дифференциала - разница меду верхним и нижним уровнем. Именно второй болт я регулировал, т.к. контакты не размыкались, а воды реально небыло. Прессостат стал щелкать при низшем уровне с кол-вом воды, закрывающей половину противовеса в барабане. И в конечном итоге я поменял модуль. Говорят, почему-то слетает прошивка контроллера, или чтото похожее на это. Остальные детали на модуле вроде в порядке. Однако, мне подогнали не совсем CDMA-8, а что-то аналогичное. Все заработало, как с нови, только не совсем модуль подогнан по времени под командник (или теперь уже наоборот - командник под модуль) и гудит и греется двигатель - видимо ранее из-за глюка контроллера появилось небольшое КЗ в двигателе. однако он пока работает. Если поменять еще движок и помпу - считай новая машина за треть цены! Надеюсь, что года на три - четыре можно расслабиться, а там уже и поменять машину можно.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2007 00:29
PS Никакая подушка и т.п. не надует прессостат, баки не делаются герметичными полностью, у них есть переливные отверстия. А прессостат работает по принципу водяного сифона, который является поршнем и поднимает давление воздуха в сильфоне прессостата через тонкий шланг. Контакты срабатывают на определенное давление. Короче - это реле давления с защитной функцией дла перелива (срабатывает при давлении в 2-3 раза большем, т.е.больше половины бака воды)
