СМА INDESIT WDS 1040 TX не разгоняется барабан.
К_Вячеслав
Сообщение #1 от 14/09/2007 11:47 цитата
Проблема такая. Когда программ машинки доходит до раскручивания барабана (стирка, полоскание, отжим) барабан делат пять-шесть оборотов с набиранием скорости потом останавливается. и стоит пока программа не перейдет на следующую цифру. Там тоже будет сделана попытка раскрутить бараба и с темже успехом. Если в этот момент отключить и включить машинку попытка раскрутить барабан повториться, естественно безуспешно. Все остальное (слив, сушка) работает. Что бы это могло быть?
Сергей
Сообщение #2 от 14/09/2007 11:59 цитата
К_Вячеслав, а стирка нормально идет? Может у тебя машинка пытается сразу набрать большие обороты и сбрасывает их?
Если так, то надо смотреть тахо... У этих моделей часто выскакивает скоба крепящая катушку тахогенератора к мотору и она(катушка) выходит из своего посадочного места...
Ещё у этих моделей перетирается изоляция проводов возле крепления мотора, провод коротит на корпус, выгорает SMD резистор на 100 Ом по цепи таходатчика на электронном модуле...
К_Вячеслав
Сообщение #3 от 14/09/2007 12:08 цитата
Возможно вы правы. Стирка в принципе не идет. Она пытается раскрутить и сразу останавливается до следующей команды. Мильтиметром я могу проверить таходатчик?
Сергей
Сообщение #4 от 14/09/2007 12:15 цитата
К_Вячеслав, можешь, катушка должна звонится от 50 до 180 Ом, но проверь сначало то, о чем я говорил выше...
Rain
Rain
Сообщение #5 от 14/09/2007 12:45 цитата
К_Вячеслав, модуль обычно имеет кольцевые трещины, посмотри и пропаяй.
К_Вячеслав
Сообщение #6 от 14/09/2007 12:48 цитата
Хорошо в понедельник сообщю результат.
SPOCHT
Сообщение #7 от 14/09/2007 14:45 цитата
К_Вячеслав, и не забудь проверить крепление магнита с коллектором-магнит иногда выпадает.
К_Вячеслав
Сообщение #8 от 17/09/2007 07:28 цитата
SPOCHT писал:
Именно так и произошло. Поставил на место, все заработало.
Всем огромное спасибо.
