Стиралка Bosh maxx5 WFL 1601 BY работает рывками
alex_lxx
Сообщение #1 От 19/09/2007 23:49 цитата
Наливает воду, начинает вращать барабаном в одну сторону(по часовой стрелке) короткими рывками, при этом в такт щелкая реле блока упрвления. При переключении програмы на слив - насос работает точно такими же короткими рывками. В блоке управления внешне подозрительных элементов, сгоревших дорожек и непропаев не обнаружено. Прошу совета специалистов. Спасибо.
Сергей
Сообщение #2 От 20/09/2007 09:32 цитата
alex_lxx, попробуй поменять релюшки на вращение мотора и улн-ку (если она там есть)...
Евгений!
Сообщение #3 От 20/09/2007 18:38 цитата
Да нет, если насос работает рывкаме то не реле мотора. Смотри что происходит с питанием катушки реле, желательно осцилографом или стрелочным тестером. О результатах отпишись.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 20/09/2007 21:46 цитата
Интересный случай,первый рас такое слышу,у меня на АЕГ такое было с движком а помпа в норме так там был проц. а здесь видимо по питанию,хотелось бы узнать в чем беда.Удачи в решении вопроса.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 20/09/2007 21:58 цитата
А лампочка "сеть" при этом не мигает? Может просто в розетке плохой контакт? Или в контактах замка
zverev
Сообщение #6 От 21/09/2007 17:45 цитата
Зашунтируй замок двери для надежности.,и поменя микросхему питания,а также обвязку.
ДОБАВЛЕНО 21-09-2007 18:50
У тебя дребезг по питанию?.Сетевой или стабилизирований TNY264.Тебе осталось выяснить самому.
alex_lxx
Сообщение #7 От 24/09/2007 23:55 цитата
Прослеживалась некая периодичность рывков 3 кортких , 1 длинный и так дальше по кругу. Сеть не моргала.
От ремонта клиенты отказальсь практически сразу - купили новую. Жаль, интересный был случай.
