Автор | Сообщение |
Scroodge
Здравствуйте, проблема в следующем: Примерно 2 месяца назад холодильник перестал отключаться, хотя и в морозильной камере и в холодильной камере была приемлемая для холодильника температура, а сейчас в морозильной камере шубу намораживает, а в холодильной холодом даже не пахнет. Я в этом деле не профессионал, подскажите, какие шаги предпринять прежде чем везти его в мастерскую. И, если, в мастерской продуют систему, долго ли будет он потом работать? Спасибо |
Алесей
Scroodge писал: | И, если, в мастерской продуют систему, долго ли будет он потом работать? |
Ну продуют, перзаправят устранят утечку или еще чегоне хзнаю..Но если действительно устранят неисправность - то до тех пор пока опять не сломается.Вопрос однако Из области к врачу"Доктор я долго проживу? -Да хрен тебя знает. может завтра под машину попадешь и кранты, а может и сто лет..
Тема пустая. Сам автор не мастер как вижу- посему советами можно только усугбить ситуацию.
В мастерскую и ничего не предпринимать. Ну только что - помыть внутри. |
Scroodge
Дело в том, что 8 месяцев примерно назад была такая ситуация с неохлаждением холодильной камеры. Я тогда повез его в мастерскую, и получается что неисправность устранили на полгода всего лишь? А удовольствие это не из дешевых. Вопрос все Атланты такое г, или это проблема всех холодильников?(имеется в виду забивка системы) |
