СМА Ariston AML 105 EX не включается
На страницу Пред.  1, 2
Rain
Rain
Сообщение #21 От 06/06/2007 17:39 цитата
nikudim, может он у тебя конченный, сними прошиву и включи, посмотришь, будет проц ошибку выдавать, или нет. По поводу вентилятора, проверь обмотки, подключи отдельно, на прямую.
ИНЭКО
Сообщение #22 От 06/06/2007 20:07 цитата
Возможно нарушение схемы на модуле, поломка, что вызывает к\з между этими контактами.
Не светит новый : как быть уверенным в этом модуле и та ли ПЗУ ? Программатор есть прочитать её ?
nikudim
nikudim
Сообщение #23 От 06/06/2007 22:38 цитата
В конце недели попробую модуль на другой машине,о результате напишу.Спасибо всем за участие.Ваше мнения очень помогают в работе.
ИНЭКО
Сообщение #24 От 07/06/2007 07:33 цитата
Не забудь проверить модуль, чтобы не сжечь другую машинку. смех
nikudim
nikudim
Сообщение #25 От 07/06/2007 23:02 цитата
ИНЭКО, сжечь можно модуль,машинку-врядли. подмигивание
nikudim
nikudim
Сообщение #26 От 16/06/2007 12:01 цитата
Привет всем.Возобновляю тему.Модуль,который новый ставил,проверил,он рабочий.Благополучно стирает на wisl 105 tx.Так что я думаю,остается два варианта.Первый-проблема с индикацией(но почему на старом модуле она светится).Второй-проблема с ПЗУ(но почему кода неисправности не показывала)ПЗУшку слить не могу,т.к. нет програматора.Вот интересный ребус.Какие мнения,господа?
ИНЭКО
Сообщение #27 От 17/06/2007 19:27 цитата
Плохая ПЗУ покажет ошибку ? Или сам проц умеет ? По-моему не может.
Меняй пзу, а что делать ?
ПЗУ без программатора :
http://www.data-chip.ru/n/?id=98
Rain
Rain
Сообщение #28 От 17/06/2007 19:44 цитата
ИНЭКО писал:
Ошибку показывает процессор, а в ПЗУ, сохраняет.
nikudim
nikudim
Сообщение #29 От 18/06/2007 22:59 цитата
Rain писал:
Я тоже так думаю.Даже ,если не ставить ПЗУ,по любому проц должен выдать ошибку.Короче,посоветовал клиенту отвезти машину в СЦ,а там ,я думаю,будут подкидывать платы.Может позже о результате узнаю,если клиент захочет рассказать.Тему закрываю,больше нечего в догадки играть.
autoliga
Сообщение #30 От 01/10/2007 09:31 цитата
СМ Индезит. "Материнская" плата вылетала дважды в течении гарантийного срока и вот теперь в ТРЕТИЙ раз! Понимаю, что ошибка была совершена при покупке СМ.
Маркировка на самой печатной плате (на обороте) 4160-04/3
Маркировка на плате со стороны установки РЭ 06 15 4160-20-200
На этой же стороне справа из двух вариантов «ICT» и «FT» отмечен крестиком последний, т.е. «FT»
Обгорание (обугливание) на плате между крайним конитактом 6-контактного разъёма J3 и РЭ (радиоэлементом) с маркировкой
41672010600
215007591.08
MASK 2.74
S.N B 130599
23/06 UP08
К сожалению политика производителя направлена не на защиту интересов потребителя, а на извлечение прибыли от продажи з/ч. Подскажите, где можно отремонтировать плату или купить готовую. В сервисной службе залупили за неё половину стоимости всей СМ.
autoliga
Сообщение #31 От 01/10/2007 12:38 цитата
Я из Санкт-Петербурга
ИНЭКО
Сообщение #32 От 02/10/2007 09:22 цитата
РЭ - это процессор, и придётся тебе менять плату, а возможно и ПЗУ(РЭ на плате, он идёт отдельно).
Мой совет: Если машине 1,5 года - то менять блок, при наличии лишних денег - лучше менять машинку.
Прозвонить все СЦ (поискать блок в инете) и выбрать кто скажет что даёт гарантию,квитанцию, по разумной цене.
