FELEX
Модуль фирмы ELRAD, на нашлепке: El.G.T.: А520 / РЕ 301123N
SW: IC.01.A003-MASK
30/03/Elrad/589273
На машинке работает всё, кроме акваспрея. В момент включения акваспрея происходит слив воды.
После осмотра платы оказалось, что сгорела цепочка управления клапаном акваспрея: сгорел симистор и сидящие на его управляющей ноге два сопротивления 10 ком (на общий), 330 ом (с процессора) и конденсатор (на общий).
Клапан акваспрея звонится на величину 2 кОм.
Подскажите пожалуйста, номинал конденсатора и стоит ли менять клапан, по каким характеристикам определяется его годность-негодность.
По всем проявлениям очевидно процессору каюк, скорее всего порт сгорел, но хочеться проверить. Машинка из деревни, даже замена платы для хозяев накладна
Фото платы (взято с форума)
Сергей
FELEX, однозначно надо менять плату в паре с клапоном, распростаненная неисправность для этой модели.
Что касается конденсатора, то его емкость не принципиальна(22 - 47 nF), схема будет работать и без его, но как показывала практика у меня, процессор в таких случаях не выживал... |
FELEX
Сергей333, Интересно, а что там в клапане нарушается, сопротивление вроде в норме. Может только оно при нагревании меняется на недопустимую величину? Может КЗ происходит из-за замыкания водой контактов на клапане?
Что-то тут не совсем понятно....
А Минск красивый город! Бывал несколько раз |
Сергей
FELEX, как раз из-за попадания воды на контакты клапана все и происходит...
P.S. Спасибо за "красивый город", а свою родину почему постеснялся в профиле указать...  |
ИНЭКО
? А если дорого, не устроит ли их ручное (тумблер) отключение насоса во время стирки, а к полосканию включить?
Думаю что многих это устроит, к качество стирки кто придираться будет...? |
alshni
ИНЭКО, тогда машинка перестает быть автоматом, возле нее придется сидеть и переключать (а там еще 3 полоскания!) |
virmeshter
| Дааа,Hansa реткосная сво...ь,как чтото згорает сразу и проц дохнит,сколько плат воляютса и все с мертвыми процами,такчто разводить клиента на модуль надо иначе ничего не получетса,а стоит он не дешего. |
ИНЭКО
Моё дело клиенту предложить (когда он говорит "дорого!") , а он решает что лучше : дорогой автомат или подешевле полуавтомат. И мне лучше, когда я клиенту предлагаю несколько вариантов решения.
Кстати, акваспре на полоскании есть ? если есть - то совет забираю.
Согласен с тобой, ханса это не немец, а пародия... |
FELEX
Запаял элементы, включили машинку, начала работать, акваспрей заработал. Обрадовались, но радость была преждевременной. Устав наблюдать, как машинка исправно стирает, решили переключить на слив. Вот тут то НАНСА и показала свой нрав. Отказалась выполнить слив, а потом ещё и перестала блокировать люк. В режим теста вошла, но ничего не выполнила и произвольно из него вышла. И так несколько раз.
Всё, замена модуля.
Перед вкл машинки проверили клапан подав наряжение 220 В. Как шток вышел, через 5 мин померили сопротивление оказалось 900 Ом нагорячо. В процессе работы температура поверхности клапана приблиз более 70 град т.к. палец держать нельзя.
Всё равно интересно как проц из строя выходит: или один порт постоянно работает, или другой, но переключаться не хотят. В доказ ещё информация: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123249&highlight=hansa
Да, ето не SAMSUNG.
Спасибо всем за ценные советы. Тема закрыта. |
ИНЭКО
| FELEX писал: | | Да, ето не SAMSUNG. |
А что, разве самсунг немного лучше хансы ? Думаю что они на одной полке стоят - где-то там....в углу, вместе с лыжей. |
FELEX
ИНЭКО, Фу ты!!! Это я SAMSUNG c LG нерепутал !!! Наверно обе узкоглазые!
Я о том, что у LG дыры в платах погорают со спичечный коробок, но восстановишь, и без проблем. .
Модули продуманы, единственный деффект-пайка.
Да и SAMSUNG-и два раза всего ремонтировал, кнопка запала и дырочка в клапане засорилась. Конечно стаж полгода только.
Пониженных напряжений не боятся, работают даже при 180 В, в деревнях, где ИНДЕЗИТЫ и ЛЮксы и не только они отказываются работать... |
virmeshter
SAMSUNG и LG ешё как ломаютса правдо LG чаще так как залит компаундом,в докозательство можно пролистать форум,другое дело немцы в образе AEG,BOSCH ну и без вопросов MIELE.А что по поводу HANSA то у них частенько летит талкатель клапана помпы и следом модуль.Один раз проц згорел так что при любом положении ручки выбора програм выполнял только стирку без нагрева.Такчто загатка а не машинка,каждый раз ведет себя по разному  |
FELEX
Да, за полгода работы BOSCH ремонтировал один раз, и то по причине, что какой-то идиот землю на ФАЗУ посадил (при установке розетки) .Я никак сначала не мог понять, почему в сетевом шнуре земля оплавилась и отгорела а машинка целая осталась .
От вибрации протерся шнур, коротнуло на корпус, и шнур начал гореть. В это время хозяин в ванной мылся, машинка там стояла и работала. . Хорошо никого не убило током, у него двое малышей близнецов.... |
ИНЭКО
Хозяева "умники" сами и ставят землю на фазу - по совету "умников" сэкономить, а признаться - ох как стыдно.
Ещё ба : я им говорю - какой то дебил вам не правильно подключил то-то, больше его не просите - потом случайно выясняется от его жены что это он сам с дружком и с пивом работу сработали. |
Мелиор
| FELEX, скорее всего он все-таки посадил ноль на землю, а потом на вводе в квартиру или в дом электрик случайно поменял. У меня такой случай тоже был. Это к теме о "правильном" заземлении. Уж лучше никакого, чем зануление |
FELEX
| Мелиор писал: | | к теме о "правильном" заземлении. Уж лучше никакого, чем зануление |
СОГЛАСЕН!!! |
