Автор | Сообщение |
leonid45
В двигателе стоит таходатчик в виде транзистора.Хотелось бы знать
его марку.Двигатель Siemens на 8 контактов. |
nikudim
Я так понял,речь идет о датчике ХОЛА.Только замена на такой же. |
leonid45
Хотелось бы знать фамилию.А может кто в г.Минске может предложить б\у. |
nikudim
В Минске не знаю,попробуй по профилю найти или по ссылке МАСТЕР В ВАШЕМ ГОРОДЕ. |
Максим_64
nikudim писал: | Только замена на такой же. |
Не горячись.
leonid45, примерно вот такое?, тогда погугли "logic hall IC"
Не знаю, какого хлама у тебя больше, но подобные трёхвыводные с выходом "ОК" встречаются в древних винчестерах на "метке" шпиндельного двигателя и на БВГ видиков |
leonid45
Спасибо Максим.Попробую порыться в хламе. |
alshni
leonid45, маркировка родного датчика "S41 / 818" |
leonid45
alshni
leonid45 писал: | Спасибо за помощь! | а результат уже есть? |
Voova
В Чипе-Дипе были SS41, но, не ставил, а по виду такие же. |
leonid45
Датчик нашел б\у вместе с панелью.Но стиралка в одну сторону крутит нормально ,а в другу если чуть прижать останавливается.
Как должен звониться датчик? |
