vitur
| привезли машинку с ошибкой f12 модулей под рукой нет достать целая проблема поскажите что может быть |
serg66
Сергей
vitur, F12 ошибка говорит, что нет связи между модулем индикации и основным модулем. Нужно внимательно проверить провода и разъёмы между модулями, потом подкинуть модуль индикации, чаще проблема в нем.
Хотя, как сказал serg66, память также может быть... |
vitur
| провода проверял все нормально прошивку подскажите где взять , |
nikudim
Прошивка вряд ли поможет,готовься на основной модуль,а модуль индикации в уме держи  |
vitur
| В модуле индикации был дохлый резистор я его заменил.а когда проверил прошиву.то том закачена avd 100 и на плате индикации и на основной плате.усли у ково ест прошива скинте плиз очень нодо.клиент задолбал.он только сейчас сказал что в ней уже копались |
Spec
Спецсервис
vitur
| искал нет такой там модели |
serg66
vitur
| спасибо .а на дисплей есть |
vitur
поменял основную плату f12 исчезло теперь на дисплее стоит только одна программа 2-32 помоему самая длинная и непереключаеться командником нивкакую.да кстате прошива для дисплея прилогаю
axd 100-displei.rar 874 Байт Скачано: 494 раз(а)
