Виктор Raven
Приветствую Вас Уважаемые спецы!
Машинка Индезит INDEZIT WIE 107 EX.
Процесс стирки проходит нормально всё работает-при выходе на режим центрофуги на чинается "ДИСКОТЕКА" именно-щёлкает релюшка(на- фото прилагается) мотор крутит с рывками типа пуск-стоп , и таким макаром доходит до конца операции-подкидка модуля проблему не решила, насос, тен с термистором, плата индикации, клапана-вобщем все элементы в порядке обвязка тоже...
Может кто стыкался? Проблемма именно с СМА с висловскими модулями, уже второй случай...(первый был решон заменой термистора с подходящим к нему жгутом)с этой зашол в тупик...
Помогите кто может!
Зарание всем отозвавшимся благодарен....Спасибо.
WIE107EX.jpg 191.19 КБ Скачано: 1967 раз(а)
Сергей
| Виктор Raven, я бы в первую очередь движок проверил(лучше подкидка другого), в частности тахо и его феррит. И ещё жгут проводов от мотора к модулю... |
зубрила
| Виктор Raven, сразу говорю - модуль и прошивка - ни при чём. Вопрос: когда включаешь отжим - насос то же рывками работает? Есть прерывания по питанию? |
Aleks_Z59
Я бы движок проверил.Последовательно включаем: статор - якорь - ТЭН (от СМ) и на всё это подаём 220В.Если ТЭН при работе неслабо греется - проблемма в моторе.Насколько помню движок и насос общих прерываний по питанию не имеют.Проверь контакты J9.Они все на нём сидят.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 11:00
Добавлю,ролностью согласен сСергей, .А тахогенераторы за неимением замены приходилось просто перематывать,и не один  |
Виктор Raven
зубрила, Привет!
И мотор и насос в паре рывками работают, пробовал насос отключить, тоже самое-прерывание по ходу есть, но всё облазил вроде всё в норме-поламаю голову ещё и отпишу...Спасибо
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 12:37
Спасибо Всем за совет!
Пройдусь по новой-вечерком отпишу...
Удачи. |
зубрила
Aleks_Z59, полагаю, что имеют... через сетевой фильтр.
Виктор Raven, привет. Я ж про насос не зря спросил - был у меня такой кошмар - ну, вроде, всё проверил... . Но оказалось всё гораздо проще: правильно Aleks_Z59 сказал - нет у насоса и мотора общего питания... которым модуль управляет! На этой машине с внутренней стороны стоит сетевой фильтр - чёрный корпус с белой крышкой - сетевой кабель входит прямо в него (без каких-либо разъёмов - как сливной шланг в канализацию..), а уже из фильтра выходят "ноль" и "фаза" - так вот попробуй пустить питание на машину мимо фильтра - напрямую ... |
Виктор Raven
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
Проблема решена...
Замена катушки ТАХО...
Машинка пошла без глюков.
Спасибо. с Уважением Виктор. |
зубрила
| Виктор Raven, поздравляю! |
