см vestel wn1040 ts нет нагрева воды
frost
Сообщение #1 От 15/12/2007 18:06 цитата
доброе время суток !!! что за зверь эта см vestel .отсутствует нагрев воды .проверено и исправно- тэн ,контакты на переключателе программ и реле тэна. кроме того при замыкании контактов на реле вода начинает нагревать. отсутствует управление (питание на реле). монтаж планарками .кто сталкивался? сколько должно быть сопротивление на датчике температуры ? какие будут мысли? на базе чего она собрана? при вызове к клиенту вода не грелась привезли в мастерскую один цикл сработала на второй не хватило
зубрила
Сообщение #2 От 15/12/2007 18:27 цитата
frost, в твоей "каше" без знаков препинания почти ничего не понятно. Тыбыещёпропускалпропускимеждусловамибылобысовсемприкольно... смех
frost
Сообщение #3 От 15/12/2007 18:53 цитата
доброе время суток !!! что за зверь эта см vestel .отсутствует нагрев воды .проверено и исправно- тэн ,контакты на переключателе программ и реле тэна. кроме того при замыкании контактов на реле вода начинает нагревать. отсутствует управление (питание на реле). монтаж планарками .кто сталкивался? сколько должно быть сопротивление на датчике температуры ? какие будут мысли? на базе чего она собрана? при вызове к клиенту вода не грелась привезли в мастерскую один цикл сработала на второй не хватило . такое впечатление, что см не реагирует на регулятор изменение температуры, хотя там потенциометр и он звонится и изменяет сопротивление
зубрила
Сообщение #4 От 15/12/2007 19:12 цитата
frost, это ты что, знаки препинания расставил?... Ты хоть читаешь то, что написал после того как написал? Судя по тому, что ты написал - осутствие контакта (плохой контакт) в цепи ТЭНа в КА. Насколько я помню, в этой машине питание на ТЭН идёт через командоаппарат. Если не прав - поправьте...
frost
Сообщение #5 От 15/12/2007 22:57 цитата
да есть командоаппарат, но он расположен прямо на модуле . я разбирал его там внутри 2-е пары контактов и регулируемый резистор
через контакты ток проходит .на контакты ток приходит с реле на модуле и при принудительном включении реле тэн работает .с другой стороны если бы машина собиралась греть воду то она бы не продолжала стирку ,а она стирает - только такое впечатление как будьто
я требую от нее стирать в холодной воде .она же переходит к полосканию. при задаче от процессора стирать с нагревом она стирает
не переходя в следующий режим недовольство, огорчение по моим предположениям там стоит модуль с cтиралки BEKO данные на модуле производитель INVENSYS
зубрила
Сообщение #6 От 16/12/2007 00:29 цитата
frost, честно говоря, эти Vestel не часто в ремонт попадают... А если и попадают, то с типовыми неисправностями - ТЭН, насос, клапан ... С КА если и возникают проблемы - не паримся - работы хватает и с сертифицированными машинами...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 16/12/2007 01:12 цитата
frost писал:
А может такое впечатление, что процессор воспринимает сигнал с термодатчика, как будто вода уже нагрета?
Проверяй термодатчик
frost
Сообщение #8 От 16/12/2007 20:24 цитата
такая мысль была но какое сопротивление у термодатчика.отказывать людям не привык боремся до последнего, если хоть один шанс есть будем делать. у меня одна мастерская в станице и им деваться некуда . если с нами по нормальному то почему не помочь людям ,кроме того нужно держать- марку я уже 10 лет там ,что если вынуть датчик и принудительно охладить ну хотя бы до t-0 градусов ну немножко его "обмануть" подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 16/12/2007 21:14 цитата
Я встречал термодатчики от 1,5 кОм до 30 кОм. Для проверки попробуй вместо него просто подцепить переменный резистор на 47 кОм и пробуй запускаать программу при разном сопротивлении. Если на каком то положении запустится, то точно дело в термодатчике. Только помни, что машинка может включть нагрев минут через 10 после набора воды. Таким образом процесс проверки займет немало времени
frost
Сообщение #10 От 16/12/2007 21:19 цитата
согласен но может быть сопротивление и больше. а если последовательно добавить где-то 15-20 кОм. Нам нужно "калибровать" в сторону увеличения
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 22:23
сейчас вспомнил когда первый раз запускал и вода начала греть то я же заливал воду с ведра и она была реально холодной ,а второй раз я использовал воду уже чуть подогретую
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 23:02
Я больше спец по холоду и в СМ полез относительно недавно ,так вот существует там такая проблема, в холодильной камере одна температура , а на дисплее "цифровика" совсем другая-- терморезистор "плывет"
frost
Сообщение #11 От 17/12/2007 20:08 цитата
Господа так сколько все таки сопротивление термодатчика
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 17/12/2007 23:16 цитата
Ну ктож его знает этот vestel равнодушие
Сообщение #13 От 17/12/2007 23:35 цитата
Посмотри цепи управления реле включения ТЭНа. Если нет сигнала включения реле, то на обоих выводах катушки -одинаковое напряжение (12 или 24). В Vestel по-моему 12В. А дальше по дорожке придешь к усилителю сигнала включения (у меня был на транзисторе) , проверь объвязку и проследи цепь с базы до проц. Удачи!
frost
Сообщение #14 От 18/12/2007 17:08 цитата
питание 24 в только это пока и остается спасибо за сочувствие
frost
Сообщение #15 От 20/12/2007 19:07 цитата
и все таки нужна информация по этому долбаному vestely не для меня так для других ,для себя я принял решение поеду на "поклон" в сервис буду менять плату целиком
зубрила
Сообщение #16 От 20/12/2007 21:09 цитата
frost, В качестве версии: если на какое-то время в начале стирки питание на ТЭН приходит, а потом, не нагрев до заданной температуры, вырубается - точно модуль...
Сообщение #17 От 20/12/2007 22:47 цитата
frost, а не жалко в мусор? У меня на замену модуль идет только если неисправен проц. все остальное поправимо. Вчера только были два Vestel, ноWM834 TC. Там три реле, управление с проц. через буферы на транзисторах(стоят рядом с проц. вдоль платы). Ближний к проц.-управление реле ТЭНа. Никаких наворотов там нет. Проверь, не безнадежный модуль.
frost
Сообщение #18 От 21/12/2007 19:33 цитата
да есть такая версия, какие там стоят транзисторы ,чем заменить? это я проследил сигнал с проца идет дальше после транзистора нет, я в таких случаях (ну если по времени зависаю- делаю клиенту по себестоимости ,а модуль стараюсь оставить себе и потихоньку когда есть время от скуки ковыряюсь) опять же появляется модуль по которому можно методом сравнения лечить другие (какой такой мусор , сейчас даже отрезки медной трубки в 5 см не выкидываются )
Сообщение #19 От 21/12/2007 23:32 цитата
Если сигнал с проц. идет уже легче. Проверь транзисторы(они же одинаковые на реле)- маркировка 3BW. Но я их ни разу не менял.
Сообщение #20 От 24/12/2007 01:05 цитата
И еще вспомнил- параллельно катушки реле включения ТЭНа ,в отличие от других реле в этом модуле, стоит транзистор в диодном включении. Видимо так удобнее было по монтажу. Вот и его бы проверить.
