sergname1
| Стиралка Indesit WG1035TX, S/N 907280168, KOD 46181360000 не набирает обороты при отжиме. Стирку отрабатывает нормально, а вот при отжиме скорость как при разравнивании белья и так до конца программы. Это со слов хозяина. Решил убедиться сам. Запустил сразу отжим без белья, машина сделала разравнивание и набрала нужную скорость. Кинул пару кг белья, машина после разравнивания сделала пару попыток разогнаться, но сбросила скорость. Ещё один запуск с бельём - даже не пытается набрать обороты. Вынул бельё - до конца программы низкие обороты. Посоветуйте за что можно зацепиться. Двигатель коллекторный. |
fed
смотреть в момент отжима приходит ли команда с командоаппарата на модуль.А то мож там контакты засраны и без белья включил отжим чудом прошёл,ты несколько раз включи без белья там и видно будет.Если не будет отжимать то проверяй командник,ты их вроде разбираешь.
индесит.gif 13.47 КБ Скачано: 6668 раз(а)
moon
сто пудов ,командник !может залили его чем или просто срок его пришёл !  |
sergname1
stodolnik
| У меня был сучай подобный,оказался двигатель.Проблема была с коллектором, причем причина не в коротком замыкании якоря , а в месте соединения обмоток якоря к коллектору.На мой взгляд, при отжиме нагрузка на двигло возростает,ток увеличивается, но оборотов он набрать не может. Процессор считат что при данном уровне тока должны быть соответствующие обороты, а их нет и он не дает команду на дальнейшее увеличение оборотов . То же был Indesit. |
мишання
| Смотри движок.Помоему проблема в нем. |
rprman
Владимир0204
| Было пару раз на Канди ( коллекторный движок) там проблема была в командниках. |
F_G
fed,
Не поможете с принципиальной схемой на Indesit WG1035TX
Спасибо. |
зубрила
| На этой модели сталкивался только с отсутствием вращения мотора, причина - командоаппарат. Но, если вращение есть, но слабое - двигатель. Причина - обрыв или плохой контакт в обмотках ротора. |
F_G
зубрила,
В режимах стирки работает нормально,плохой контакт бы уже сгорел, у меня на отжиме набирает и тут же сбрасывает обороты,и так несколько раз подряд. |
зубрила
| F_G, я в этом случае меняю модуль. |
F_G
F_G
Почистил щётки ,высыпалось из держателей много грязи,и всё заработало как новое, щёток осталось наверное миллиметров 15,но вроде конструкция не позволит пружине пропилить коллектор.
P.S.При увеличении оборотов видимо не хватает усилия пружины при короткой щётке? |
зубрила
| F_G, ну.. ты чё, щётки что-ли не посмотрел?... Ну, ты даёшь!......... А тебе тут Народ схемы выкладывает.... |
prof98
| мужики может кто нибудь все же выложит схему этой стиралки а то у меня проблема по серьезней я уже писал о ней а помощи ноль она то крутит то нет как будто живет своей жизнью схема нужна по зарез |
F_G
В продолжение по wg1035tx- перестала включаться,оказалось замок люка,он был исключён т.е. крайние контакты закорочены,в процессе поиска снимался командоаппарат ,машинка заработала ,но появилась новая неиправность ближе к 5 включается залив воды ,как и должен ,но одновременно начинается слив по интенсивности в половину нормального сопровождаемый стуками в насосе и так естественно без конца ,так как уровень воды в машине не меняется ,если закрыть пальцем сливной шланг вода доливается и машина переходит дальше по циклу, тоже повторяется и дальше т.е.в цикле полоскания,В нужных по циклу местах слив (насос) работает нормально по интенсивности и без стуков.Командоаппарат внешне без повреждений.
Подскажите ,что это.
Спасибо. |
