СМА Bosch: люфт подшипника в крышке двигателя
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #1 От 11/02/2008 14:23 цитата
Извините, модель машины даже не посмотрел, "вертикалка" Maxx4. Клиентка жаловалась на сильный гул при отжиме, пришёл, включил- гудит здорово, но звук на подшипники не похожий. Вскрыл, снял ремень, барабан вращается бесшумно, движок тоже. Одеваешь ремень- гудит. Оказалось- вал (якорь) движка люфтит в крышке. Вопрос такой: как убрать люфт? Замену двигателя не предлагать.
ioll
ioll
Сообщение #2 От 11/02/2008 14:33 цитата
Проще заменить крышку , или к грамотному токарю!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3 От 11/02/2008 16:10 цитата
Да как её заменить? Во-первых, где взять другую, во-вторых, чтобы её снять, надо сдёргивать шкив, а это ещё тот гемор.
zandoff
Сообщение #4 От 11/02/2008 18:10 цитата
некрас,а что тебе предложить? Замена двигателя не годится, крышки у тебя нет, шкив сдергивать геморно. Может приклеить подшипник соплями?
А, придумал. Отнеси движок к мастеру.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #5 От 11/02/2008 21:36 цитата
Может, и приклеить, только сопли оставь себе. Ведь делают же что-то с посадочным местом на крестовинах фланцев при ремонте, например, Indesit 1040.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #6 От 13/02/2008 12:52 цитата
некрас, где-то тема была такая уже, кто-то предлагал варианты съема шкифа с мотора, помню Мелиор или Rain тоже высказывались по этому поводу... Поиском посмотри, мне например такой гемор еще не попадался, а вру - было, отдал без ремонта. улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 13/02/2008 16:29 цитата
Ruslano, спасибо! Там, помимо люфта в крышке, под подшипником корродировал вал якоря, пока отдал якорь и крышку на завод, обещали всё сделать.
рсм сервис мастер
Сообщение #8 От 13/02/2008 16:58 цитата
приветствую вас колеги шкиф снять очень трудно но можно -достаточно нагреть его до красна(шкиф) и он без затруднений снимается съемником
Ruslano
Ruslano
Сообщение #9 От 15/02/2008 10:26 цитата
некрас, че стоят услуги ихние?
рсм сервис мастер, обратно когда вставлять - ты его тоже греешь докрасна, потом вставляешь обратно, чем держишь шкиф? Когда его забиваешь, шкиф не мнется? По сути становится то мягким... Сам делал вообще? Поделись опытом...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #10 От 15/02/2008 16:34 цитата
В общем, забрал сегодня якорь из ремонта. На посадочное место на валу напылили металл, а потом ещё накатали, так что подшипник сидит мёртво. Цена вопроса- 300 руб. Спасибо всем за советы, тема закрыта.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 15/02/2008 17:12 цитата
шкиф снял нагретым до красна и съемником он снимантся достатотчно легко и там недостаточно сил для того что бы его повело а на вал насаживаю не нагревая садится без затрудненийю такие работы проделывал неоднократно (если честно был случай когда у клиента менял двигатель то у моего двигателя вал был меньше чем родной и я умудрился шкиф приварить сваркой шкиф от большого вала -тоже без проблем не повело и ровно крутится так что если посидеть подумать выход всегда найдется(потамучто есть вход)
