с/м ARDO WD800X (DMPA ) с бельем не крутит
соискатель
Сообщение #1 От 25/03/2008 00:13 цитата
При осмотре на отжим не выходит, после раскладки помпа начинает хаотично крутить в разные стороны сетевая лампа моргает.
Замена модуля -все нормализовалось.Проверял на пустую.
При загрузке не тянет мычит свет начинает гореть в пол накала.Напряжение в сети падает до 150в
Замена кондера (старый треснул ),проверил контакты на команднике -идеально,движок -отдельно
каждую обмотку запускается ампераж не растет (по логике не виткует)
Машинка не работает . Почему напряжение падает ?
NEON
Сообщение #2 От 25/03/2008 02:14 цитата
Наверное потому,что где то кз.
соискатель
Сообщение #3 От 25/03/2008 08:16 цитата
если кз то почему пробки не выбивает ? До 150 падает когда в сети 190.
Интуиция подсказывает что проблема в движке но подкинуть нечего.
Может у кого были подобные синдромы поделитесь.
NEON
Сообщение #4 От 25/03/2008 14:08 цитата
Ну так если подкинуть нечем,то и проблему не решиш.
Возможно в движке проблема.И что значит по отдельности каждую обмотку запускает?
Сергей
Сообщение #5 От 25/03/2008 14:44 цитата
соискатель писал:
При такой просадке напряжения должен любой автомат или "пробки" сработать (если конечно таковой имеется).
По машинке явно с движком проблема (на замену или в перемотку)...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 25/03/2008 16:27 цитата
соискатель, а конденсатор точно поменял на исправный? Если он пробит, как раз такой эффект и будет
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 25/03/2008 17:15 цитата
вообще то это ненормально.С щитком поработай,на всех фазах посмотри,сколько напруга.У меня пару недель такое было,квартирный 0 почти отгорел.Пробки при этой ситуации не выбивает,с какого перепугу?
соискатель
Сообщение #8 От 25/03/2008 22:56 цитата
Приезжали кибирнетики на щите плохой контакт. Движок обмотчик проверял
по отдельности каждая обмотка запускаетя согласно схеме -если требуется скину схему. Нашел чем подкинуть завтра отпишусь.
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 26/03/2008 11:19 цитата
соискатель писал:
Кто такие?Констатировали факт или решили проблему?Чайник на 2 кВт включи,какое напряжение в сети?
соискатель
Сообщение #10 От 27/03/2008 08:21 цитата
Подгар в щитовой.Проблемма решена. Всем спасибо.Машинка работает. улыбка
