Рифат
Обыкновенный человек
Незнаю,боюсь уже спрашивать у знакомого про это.Он меня уже посылает-дурные воспоминания .| cybe писал: | | весь комплекс посадили на ведро | То что инженера чуть не посадили-это точно.  |
Рифат
| onixx вроде просматриваешь форум,а ответа так и нет.что получилось то? |
onixx
| grifat писал: | | onixx вроде просматриваешь форум,а ответа так и нет.что получилось то? |
вчера пошел в магазин менять, тк 2 недели еще не прошло (индезит вероятно брать не буду)
сказали приедут заберут
после моих описаний проблемы сообщили что это неисправность электронного модуля управления. |
Рифат
А если и другая машинка вскоре начнёт впадать в ошибку? Может у тебя тоже где то утечка?| Цитата: | | после моих описаний проблемы сообщили что это неисправность электронного модуля управления. | Ух ты!! Теперь за кодами ошибок будем в магазин к менеджерам ходить.  |
onixx
| grifat писал: | А если и другая машинка вскоре начнёт впадать в ошибку? Может у тебя тоже где то утечка?| Цитата: | | после моих описаний проблемы сообщили что это неисправность электронного модуля управления. | Ух ты!! Теперь за кодами ошибок будем в магазин к менеджерам ходить.  |
ну я им вообще-то код ошибки не называл
возможно не я один такой пришел
обращался не к менеджерам |
Рифат
Да я то не против если ты машинку поменяешь. Просто не факт,что до этого неисправность была в машинке,а не во внешнем факторе(например та же самая утечка эл. -ва) Можно было бы проверить это как советовал.Нет гарантии что другая модель не будет впадать в ошибку.Например Аристоны запросто могут .Если дело не в машинке по любому надо устранять причину возникновения ошибки. |
SergeyNZ
У меня на практике часто было, что модуль приходилось менять в похожих моделях.
Даже замена прошивки не помогает. То густо, а пока пусто (тьфу 3 раза). |
Рифат
| SergeyNZ писал: | | Даже замена прошивки не помогает | При ошибкеF08 прошивка не причём.Смысла даже нет её перепрошивать. |
