сма Indesit WI 81 Разборка бака.
На страницу Пред.  1, 2
Сергей Иванюк
Сообщение #21 от 06/06/2008 22:16 цитата
Оно конечно можно. Да и заказчик покладистый (автомеханик), все понимает. Одно только смущает, что посадка под наружную обойму разбита. Будет болтать. Ударные нагрузки мигом разобьют все эти наклейки. Да и скобы тоже крепятся на пластмассе. Был бы метал, другое дело....
Был аналог трещины на форуме?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #22 от 07/06/2008 00:00 цитата
Сергей Иванюк писал:
Это дело никуда не годиться. При загрузке бельём под 4 кило, и "конкретном" дисбалансе - разнесёт к "чертовой матери" всю эту "богодельню".
Так что, хоть и
Меняй бак на новый (забудешь и проблемму и заказчика) или С\М - в утиль.
А то потом "покладистый" слишком быстро даст о себе знать упс!, тем более, что все мы понимаем, что все эти "наклейки","скобы" в области влитой в пластик металлической втулки (на которую приходиться почти вся нагрузка при дисбалансе) - по сравнению с оригинальной конструкцией (которая очень успешно развалилась) - фуфло, самообман.
Сам несколько раз ставил скобы, и клеил, но после того, как спустя примерно 8-9 месяцев один из "понимающих" начал наезжать с "конкретными" претензиями, решил, что самое лучшее - это новая деталь ( как писал кто то - не надо экономить деньги жадных клиентов).
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #23 от 07/06/2008 10:13 цитата
Несколько раз уже встречались барабаны с трещиной.Брал стружку от этого же барабана и 120 Вт паяльником расплавлял трещину и заливал её пластмассой.Но если конечно посадка под обойму разбита лучше заменить барабан.Хотя если для себя можно было бы и восстановить его.На практике менял Индезитовский пластмассовый бак на нержавейку бак от Аристона.Работает без проблем. улыбка
Сергей Иванюк
Сообщение #24 от 07/06/2008 15:00 цитата
Все ребята всем спасибо. Решение принято. Будет меняться барабан.
Если можно проконсультируйте по цене этого изделия. Что бы было от чего плясать.
И еще есть ли аналог из нержавейки.?
рсм сервис мастер
Сообщение #25 от 07/06/2008 15:02 цитата
это не барабан а бак и стоит из моих источников около 4000 может и меньше а может и больше
Сергей Иванюк
Сообщение #26 от 07/06/2008 15:08 цитата
рсм сервис мастер,
Разумеется бак в сборе.
Это около 850 грн. Думаю приемлимо.
Спасибо.
