Ginger44
Здравствуйте, мастера! Проблемы со стиральной машиной Electrolux WH 4555 T, год выпуска 1998. Нужны схемы разборки и электрическая. Схема разборки нужна, чтобы вытащить машину из бытовой комнаты. Машину установили до установки дверей, теперь ее без разборки не вытащить. Вторая проблема - не смывается стиральный порошок. Давление воды нормальное, оба клапана на входе прочистил, почистил отверстия подачи воды в лоток для стирального порошка. Сопротивление клапанов: зеленный – 3,87; белый – 4,16. При прямой подаче напряжения 220V клапана щелкают. При включенной машине на зеленом клапане напряжение примерно 210V, на белом напряжение примерно 0,2V.
С уважением
добавленно:
Доброго времени суток! Причину нашел, когда подключил клапана на прямую 220V и пустил воду через клапана. Один плохо пропускал воду, поменял катушки – результат тот же. Когда открутил сердечник и снял резиновую манжету, то увидел, что по складке у нее щель. Манжету взял с китайского одиночного клапана, для этого его пришлось сломать, так как у пластмассовой детали сердечника нет резьбы и она посажена на клей. Прикрепляю фотографии разборки клапана, может быть кому-то это сэкономит время J. Тема закрыта. Всего доброго
разборка клапана.zip 384.27 КБ Скачано: 702 раз(а)
