Dima700926
| СМА Samsung S621 через 30 секунд после включения сообщает об ошибке, моргают все шесть диодов режимов и горят три нижних диодов температуры. Подскажите, плз, что это за ошибка. Нужно это ну очень срочно!!! |
wolf50
| Не нормальная температура воды в режиме Деликат или Шерсть.Более 50С. |
тю
Dima700926
| Тогда как работает прессостат на S621? Просто размыкает-замыкает контакты или как-то иначе? |
wolf50
да,конечно прессостат.Перепутал цвет
вСЕМ goodbay/ Пойду допиват пиво. |
| Dima700926, как-то иначе. В зависимости от давления изменяется частота генератора. |
Dima700926
Я почему спрашиваю... Была машинка Indesit WE8XR и у нее умер блок управления. Клиент просил что-нибудь подешевле поставить, поскольку менять блок - только под заказ и стоит около 4000 рэ. Был блок от S621, точно рабочий, я под него проводку переделал, подключил, а он мне - ошибка. Только прессостата от S621 у меня нет. Тот, что в машине стоит контакты только переключает, а в некоторых моделях попадались с генератором. Вот и хочу узнать, то ли я блок убил, пока вез его к машинке, то ли надо прессостат найти или переделать который есть под S621.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 20:58
2 xarl. А частота в каких пределах меняется, не поскажешь? |
| Dima700926, изменение частоты 30-15 кГц. А зачем тебе экономить деньги клиента? |
cybe
Dima700926, ты наверно модуль снял со своей машинки и повез к другу эксперементировать. Кулибин, что ли?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 21:40
Мастер просто не мог столько ошибок допустить |
23rus
Что за бред. Не изобретай велосипед, поставь родной модуль.
А то себе дороже выйдет.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 23:50
А ещё, не мешало бы задуматься о смене профессии ! Или займись тем что действительно знаешь.
Без обид. |
makropulo
| 23rus писал: | Что за бред. Не изобретай велосипед, поставь родной модуль.
Без обид. | полгостью с вами согласен господа  |
cybe
Dima700926, не хотелось бы на корню подрезать стремлние к эксперементированию, тем более есть какие-то знания, но стоит заняться теорией
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 10:15
А по ошибке теперь ищи неисправность в цепи пресса на модуле Гнуса |
Сергей
| Dima700926, смотри соединение разъёма с прессом, плохой контакт. Прессы сами неубиваемые на Самсах, да и на модуле по этой цепи нечему вылетать... |
Dima700926
Всем огромное спасибо!
2 xarl. Огромное, огромное спасибо. Деньги с клиента я возьму, но для себя, а не поставщика блока, да и клиент не хочет ждать полмесяца. Изготовление электроники тоже что-то стоит.
2 cybe. Где ты увидел ошибки? Просто не хватило информации, вот и обратился за помощью к коллегам. А на счет Кулибина, у меня часто рождается эксклюзив и еще ни один клиент за 10 лет не жаловался.
Да и всем остальным спасибо за высказанные мнения. Только профессию менять не буду. Она мне нравится... А за то, что я когда-то знал нынче платят не очень много. Развалилась оборонка-то. |
cybe
Dima700926, сам же пишешь - не хватает инфы, а руки-то чешутся. Отсюда и ошибки
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 14:35
Сергей, я вот думаю, если модуль от Гнуса, а пресс WE8, то питание с платы могло пройти через контактную группу (может в трубочку дул или неправильно подключил). Если этого не произошло, то тогда просто повезло и дело в соединениях. |
| Dima700926, и как решил проблему с Press.? |
23rus
| Вот и мне интересно. Если умудрился подклучить индезитовский датчик , должно получиться "К.З." по 5 вольтам. А последствия ... ?!? |
Dima700926
2 xarl. Собрал генератор на 155ла3 со ступенчатым изменением частоты. И подключил как положено по логике вещей, рис.2. При проверке вместо клапана, замка дверцы и сливного насоса подключил лампочки. А контакты имитировал концевичком. Когда подобрал емкости, чтобы частоты подходили модуль начал работать как надо. Поставлю на машинку, напишу, что получилось.
2 rus23. Сразу не допер, что датчик на самсе с преобразованием давление-частота, а не с переключателем и подключил как на рис.1, так что никакого КЗ по +5в.
2 cybe. Неисправности электроники встречаются достаточно редко, за все время работы это 7 случай, поэтому и инфы не хватает, выручает логика, образование и коллеги, как сейчас.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 22:44
рис.1.zip 1.14 КБ Скачано: 654 раз(а)
рис.2.zip 1.99 КБ Скачано: 562 раз(а)
рсм сервис мастер
Ну че ребят приниаем новичкаDima700926, в нашу банду?  |
