Сергей Иванюк
СМА "SAMSUNG S803J" S/N 51KW520008W Не включается.
Не горит ни один фонарь. После сетьевого фильтра напряжение есть.
Подозреваю трансформатор.
Прошу подсказать. Это реальные сопротивления?
makar.m1
| подозреаеш правильно, там предохранитель сдох. Можно транс менять, можно перемычку кинуть, тогда при следующем скачке напряжения трансу - копец. |
Сергей Иванюк
Спасибо. Но только я не вижу сдесь предохранителя.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2008 17:04
Ой прошу прощения может этот предохранитель под трансом? |
makar.m1
Сергей Иванюк
makar.m1,
По ходу два вопроса.
1. Какой номинал предохранителя. (попробую впаять сверху)
2. На какой разъем заходит силовое питание. СМА довольно далеко, на руках только плата.
Хотелось бы проверить результат на месте, что бы не ехать в холостую. |
Горин
| там термопредохранитель одноразовый в самом трансе. паять поверху бесполезно |
Сергей Иванюк
Горин,
Спасибо. Сейчас брошу "соплю" и попробую дать питание. |
Горин
| где-то на форуме была схема самой машины. посмотри по аналогии |
Сергей Иванюк
| Таки да, Запитал транс и плата ожила. Думаю завтра поставить. о результатах отпишусь. |
| Сергей Иванюк, а предохранитель все же надо поставить. Можно и термо., но работы побольше немножко. |
Сергей Иванюк
xarl,
Да я и не против. "плавкий -- понимаю" хотя не знаю номинал, А термо как? |
Горин
| в этих трансах предохр. "завернут" в обмотку. можно поставить и плавкий по току. только забодаешься подбирать |
SPOCHT
| Сергей Иванюк, плавкий на 0,25 А,а термо на 139 градусов под изоляцию первички.Плавкий на больший ток не рекомендую-при завышке транс может задымиться. |
Сергей Иванюк
| Спасибо ребята. У меня как раз есть 0,2А. фабричный. А в жучке какое сечение будет? |
| Цитата: | | А в жучке какое сечение будет? |
А вот не надо... |
Сергей Иванюк
xarl,
Добро. Поставлю заводской. Надеюсь сработает. |
