антант
| Ошибка de. Замок в норме ,проверил. Проблема в плате. Не скажите мне где искать в плате. машина wd-80160nup плата 6871en1055d. Буду благодарен за помошь |
Мелиор
| антант, а это часом не защита от детей? |
антант
| Мелиор писал: | | антант, а это часом не защита от детей? |
НЕТ |
Пилот
Мелиор, а у вас, что поиск не работает?
антант, а ты чуть ниже не смотрел? или у тебя мышка не работает? |
антант
а ты чуть ниже не смотрел? или у тебя мышка не работает?[/quote]
смотрел! дело в том что реле и дорошки в норме. |
| антант, значит приступаем к измерениям. |
антант
| решил проблему! с процесора не приходет ниский потенциал к другой обмотки реле включения.заменил процессор , все работает. |
антант, | антант писал: | | .заменил процессор |
Подробнее можно? |
Сергей
| xarl, может имел ввиду улн-ку, а может проц с разбора... |
Konipet
| Это ж надо найти плату, которую камаз переехал с целым процессором. |
