Автор | Сообщение |
KVITALI
Стиралка "Candy CM2 126-03 S" пр. № 31000992, перепад напряжения из-за грозы. На плате разорваны несколько SMD транзисторов, поставил аналогичную плату с родной памятью 24WC05J (память проверял с Pony Prog, информация вроде сохранилась). После включения замок блокируется, дальше постоянно подмигивают светодиоды "Stop", "легкая глашка", индикация блокировки замка, 30", 90" и все. Скачал прошивку СМ2 136(на 126 не нашел), прошил 24С04 и поставил на вроде исправную плату, точно так же замок блокируется, подмигивают светодиоды и все. Наверное нужна все таки родная прошивка?
Может кто поможет, заранее благодарен! |
cybe
Хотелось бы посмотреть на старую прошивку с СМ2 126. Платы всё же чем-то различаются, т.к. № разные, может несущественно. Проц.UPD78F0034BY ? |
KVITALI
Проц. D78F0034AY. Прошивку могу прислать на E-mail. |
cybe
Жду с нетерпением, мыло слева, личка тоже  |
KVITALI
Извиняюсь за долгое молчание.
Cybe, прошивку получил, прошил но машина ведет себя так же как и было
до перепрошивки. Думаю вторая плата тоже неисправная, т.к. она б/у.
Буду теперь плату полностью проверять на неисправные элементы.
Сообщу обо всем. |
cybe
KVITALI, прошивка не ликвидирует неисправность связанную с заливкой воды. Ошибка Е2 - Необходимо проверить (заменить) заливной эл.клапан и симистор, который его включает. Больше ошибок в данной прошивке не было |
KVITALI
Электромагнитные клапаны в норме 3.6 ком, симисторы тоже проверил все в норме.
Прошил, включил но все без изменений.
Прочитал прошивку после этого, ошибок нет, но машина не работает.
Придется все элементы платы проверить. |
cybe
KVITALI, попробуй открыть клапаны подачей 220V |
KVITALI
Наконец хочу тему закрыть, хоть и долго возился, "клиент" пока терпел.
Возился с двумя платами, прошивка присланная "cybe" рабочая.
На сгоревшей плате стоял проц. D78F0034AY
0529HP007,
у меня были две платы с проц. D78F0034AY
0206НР002,
и D78F0034AY
0307НР004. Что означает вторая строка на проце я не знаю.
Но эти две платы не пошли сколько ни возился с прошивками.
Купил в Москве в Zip-m новую прошитую под этот продуктовый номер плату, и она тоже не
пошла! Я уже был в отчаянии, проверил все на машине, все исправно!
Тут привезли на ремонт "Candy CS2 084", она оказалась исправная.
Проверил "Московскую" плату на этой машине заменив память. Плата рабочая.
Опять ставлю новую плату на "СМ2 126-03 S", машина заработала.
Новая плата сразу не заработала может быть из-за каких то плохих контактов?
Спасибо всем! |
