Термопот Toshiba PLK, замена mip0122sy
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
rematik
Флудоголик
Сообщение #21 от 22/07/2008 18:24 цитата
Был такой же дефект в TOSHIBA PLK-45SDTR, сгорела дорога, варистор (почему-то нет на схеме), резистор R0 (по виду 100Ом, по половинке сопротивления (расковырял обмазку) 150Ом) и ШИМ. Поставил R0=150Ом и ШИМ TOP223Y.
Slav-84
Сообщение #22 от 22/07/2008 23:42 цитата
Батарейкин мое предложение проверить конденсатор 22,0*350 В предназначалось для kude
А по вашему вопросу у меня пока нет мыслей, из того что я понял у вашего аппарата вроде все работает кроме индикации температуры и как следствие не включается нагрев (при исправных цепях коммутации и самого нагревателя).
Вопрос: вы уверены что сам датчик температуры, соединительные провода датчика и дорожки на плате исправны?
И будет ли осуществляться налив при не нагретой жидкости?
Sky777
Сообщение #23 от 28/07/2008 19:36 цитата
Всем привет!Точно такая же проблема, сгорел резюк и mip0122sy. Достать её в Тюмени затруднительно, понимающие взгляните на датащит, можно ли взамен поставить MIP0224SY (она в продаже есть)....Подскажите плиз..а то вместо чая - квас уже 3-й месяц-)))))))))
Slav-84
Сообщение #24 от 28/07/2008 22:34 цитата
Sky777 да, можно.
MIP0224SY предельный максимальный ток нагрузки 1,65 А, напряжение 700 В.
MIP0122SY предельный максимальный ток нагрузки 1,25 А, напряжение 400 В.
Я вот вместо MIP0122SY поставил ТОР223SY (получилось с запасом по питающему напряжению).
Sky777
Сообщение #25 от 01/08/2008 08:54 цитата
Спасибо Слава. Буду пробовать...
Slav-84
Сообщение #26 от 01/08/2008 17:14 цитата
Sky777 и про результат напиши
Sky777
Сообщение #27 от 01/08/2008 21:38 цитата
Результаты таковы. Ro=150ом сразу же выгорает при включении чайника в сеть..чё за хрень...где копать...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 23:02
Накопал быстро..косяк мой...не посмотрел распиновку MIP0224SY, припаял задом наперед...поставил как надо.на высоковольтном конденсаторе напряжение есть. Но напруги на выходе микросхемы нет.значит сжег её....ну ладно..Киповец во мне умер - не родившись-(((((((
Максим_64
Сообщение #28 от 03/08/2008 15:56 цитата
Посмотрите для замены тута серию LinkSwitsh у повер интегратион. Она как раз для step-down.
Zergling
Сообщение #29 от 12/08/2008 07:24 цитата
Термопот TOSHIBA PLK 45SDRI (XTR), с моторчиком и батарейками (что-бы моторчик крутился без питающей сети).
Аналогичная проблема.
Сгорел резистор.
Причем так сгорел что не определить множитель.
Вторая полоса черная, значит получается что 100 ом, а не как здесь почти у всех 150. (причем называется он R1)
Соответственно сгорел и стабилизатор Q1 недовольство, огорчение MIP0123SY, но это еще не все.
Схема, в моем хитром термопоте, немного другая (очевидно потому что и сам термопот немного другой), после микросхемы нет катушки идущей в землю, а есть катушка идущая последовательно и приходящая на электролит 470MF 35V.
Путем логических умозаключений я предположил что при пробивании MIP ничто не мешает проходу сетевого напряжения (ограниченного лишь резистором R1) дальше ...
При внимательном осмотре был обнаружен выгоревший микроскопический резистор R10 на нем написано 100 ( 10 Ом что-ли ?), но звонится как 1 кОм, питающий микроскопическую 1,5x3мм пятиногую микросхему IC2 (на ней написано M100V).
Вот эта микросхема меня и огорчает недовольство, огорчение
Что делать-то ? что это за микросхема ?
Жить без этого термопота немогу, привыкли рёв в три ручья
Sky777
Сообщение #30 от 12/08/2008 21:22 цитата
Ну вы поменяйте MIP0123SY, резисторы, тогда и посмотрите..может перегоранием микроскопического резистора всё и закончилось.....а если нет - тогда пробивайте IC2.Ну в смысле - что за микруха, где взять и т.д.-)))
Zergling
Сообщение #31 от 13/08/2008 07:05 цитата
Пробовал подавать напряжение, с блока питания, непосредственно на емкость С5 (которая 470MF 35V). Уже при 9 вольтах резистор начинает греться, процессор запускается где-то при 12 вольтах, однако резистор при этом напряжении уже сгорает недовольство, огорчение
У кого есть схема этого чайника ? Что за микросхема IC2 ?
Какой правильный номинал резистора R10 ?
Zergling
Сообщение #32 от 22/08/2008 14:53 цитата
тут обрывки схем проскакивали, поделитесь инфой, где брали
Voova
Сообщение #33 от 04/09/2008 11:55 цитата
Батарейкин, там на схеме у тебя (не четко её видать) вроде про температурный датчик написано 100К , а на "моём" только 10.5К
Voova
Сообщение #34 от 04/09/2008 16:24 цитата
Slav-84, пргодился твой совет про кондёр.
Поменял MIP0123SY на MIP0224SY и рез. поставил 60 Ом (был 150) всё работает.Благодарю за тему.
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #35 от 06/09/2008 12:11 цитата
Блок управления не работал из за термосопротивления, его номинал самопроизвольно увеличился до 100кОм. А какой номинал его должен быть? При 20 градусах, и чем можно заменить его?
Zergling
Сообщение #36 от 08/09/2008 07:51 цитата
Voova писал:
Так-же поменял MIP0123SY на MIP0224SY.
Резистор поставил 100 ом, вместо 150.
При попытке включить моторчик все гаснет.
Так и должно быть ?
Надо 60 ом ставить ?
Неужели 123 и 224 так сильно отличаются ?
До IC2 еще не добрался недовольство, огорчение
Узнал номинал R10.
10 ом.
Voova
Сообщение #37 от 08/09/2008 23:37 цитата
Батарейкин писал:
Можно , наверное,поставить термосопротивление на 10 К..А мерял я 10,5 К. при комнатной температуре ~ 26-28 градусов.Или приспособить датчик от тена на стиралку (они толстые когда в корпусе диаметром ~ 10 мм.) .Сопротивлене у него 10.2К. при 26. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/09/2008 00:45
Zergling писал:
На ~ 30 проц.
Какое сопротивление моторчика?Может ему уже тяжело трудится?Попробуй его от отдельного питания подключить.
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #38 от 29/10/2008 16:20 цитата
PLK-30VETR
R0 стоит 150 Ом.
22мкф*350В выгорел один вывод(отпаивал только одну ногу, сразу "выехал" для проверки ESR)))))
MIP0122SY пробит СS выводЫ
Собираюсь чинить тоже
Спасибо за тему!
V_Vik
Сообщение #39 от 21/11/2008 23:22 цитата
Добрый день всем!
Спасибо за схему Тошибы, у меня полгода в отстойнике стоял, пробило диод, выгорели резистор 150 Ом, MIP0123SY, высох кондер 22Х350В, плюсовой вывод стал рыжим, емкость потерял полностью.Поменял MIP0123SY на ТОР224Y (брал в ЧИП и ДИП за 200 р), резистор поставил 62 Ом 1Вт,диод на 3А 400В, пришлось рассверлить отверстия для монтажа, кондер.На всякий случай покрыл цапон лаком места паек и детали с высоким напряжением.
У соседки такой же термопот, не работал насос, при включении насоса гасла индикация, тоже высох кондер 22Х350В. Заменил все, как и на своем, не дожидаясь пробоя MIP0123SY. сейчас оба аппарата в строю (PLK-25DLTR)
Еще раз большое всем спасибо за информацию
Zergling
Сообщение #40 от 28/11/2008 08:26 цитата
V_Vik писал:
Аналогично, только плюсовой вывод не просто стал рыжим, а вообще отвалился (отгнил). А я это сразу и не заметил недовольство, огорчение
P.S. еще при копании выснил, что резистор R10 - 10 ом, горит в результате пробоя той самой маленькой IC.
"При внимательном осмотре был обнаружен выгоревший микроскопический резистор R10 на нем написано 100 ( 10 Ом что-ли ?), но звонится как 1 кОм, питающий микроскопическую 1,5x3мм пятиногую микросхему IC2 (на ней написано M100V). "
В цепи этой IC оказался пробит элемент с обозначением FET, который был нагружен индуктивностью.
Элемент FET имеет такие-же размеры как и IC, у него 6 ног (используются три) и на нем написано " .TN ".
Отрисовав схему выяснил, что на этих элементах собран источник питания, преобразующий 12 вольт в 3 вольта для двигателя.
А дальше я застрял, ибо опознать IC и FET не смог. Либо надо что-то свое мудрить, преобразующее 12 вольт в 3 вольта недовольство, огорчение
Помогите с опознанием SMD элементов.
