alex_lxx
| Была жалоба - не греет, пришел, заменил тэн, включать и проверять не стал. На следующий день звонят, говорят - включаем - закрывает замок и больше ничего не делает. Проверил все контакты - чистые - окисла нет, подгорелостей, холодных паек на плате нет, замок проверил - работает. Неужели плата скончалась? Посоветуйте что-нибудь! навсякий случай pr №913100131 |
Велес
Вспомни, на одном из наконечников для ТЭНа не два ли контакта(подходит два провода)?
Если да, то попробуй задействовать другой контакт. |
Мелиор
Велес,  |
alex_lxx
| Велес писал: | Вспомни, на одном из наконечников для ТЭНа не два ли контакта(подходит два провода)?
Это типа шутка что-ли была?
Если нет, то хоть накинутые контакты, хоть скинутые - не работает, а со сгоревшим тэном, говорят, работала только воду не грела!
ДОБАВЛЕНО 09-09-2008 22:34
Может мануал есть у кого-нибудь? |
Мелиор
alex_lxx, объясняю: на некоторых моделях Занусь на фишку, которая надевается на тэн приходят 2 провода. На тэне вывод "подковкой". Когда на него надеваешь фишку, то клемма тэна играет роль перемычки для тех двух проводов. Иногда, после замены, тэна мастера одевают фишку не на обе части клемы, а на одну.
Я сам так когда-то попался  |
Алесей
| alex_lxx писал: | | накинутые контакты | не на ту фишку =
работать все одно не будет, без шуток. ( Хотя если честно я не помню какая там конструкция ).  |
alex_lxx
Вы правы, так и есть. К фишке подходят два провода, а на тэне был один контакт. Впервые так облажался за 10лет работы! Тема закрыта. Всем спасибо за советы и участие. |
Алесей
| alex_lxx писал: | | Впервые так облажался за 10лет работы |
Все когда то бывает впервые  |
