Сергей
| Сергей Иванюк, с трудом верится в такое, явно с модулем глюк. Если нужно, скину в личку принципиалку модуля... |
Сергей Иванюк
Сергей,
Буду очень признателен. |
Сергей
Сергей Иванюк
Сергей,
Еще не смотрел. Навалились другие дела. По этой машине взял тайм-аут на два дня.
Сейчас буду создавать другую тему если на сайте глянь. |
Сергей Иванюк
Ребята прошу вернуться к данной теме. Ситуация зашла в тупик.
Может какая новая идея родилась? Если сдох пресостат. Но воду набирает нормально.Если в него дунуть то и насос работает. Стало быть Управляющий симистр насоса тоже находу. Давайте еще раз подумаем.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 00:51
Сергей,
Не сочти за труд сбрось еще раз принципиалку схемы. Ту получил, но файл не открывается. |
cybe
Сергей Иванюк
cybe
| Сигнал с термистора(датчика ТЭНа) меньше, чем 0,2В или выше, чем 4,5В(обрыв или замыкание термистора) |
Сергей Иванюк
| С этим вроде определились Датчик дохлый. Согласно таблицы (См. выше на стр1 ) закорочено резистором 10ком. Для проверки. Без результатно. |
cybe
Поставьте нормальный термодатчик.
Для проверки закорочено резистором 10ком годится, а вот для завершения цикла нет |
Сергей
| Сергей Иванюк, скинул мануал по емэйлу, изучай... |
Сергей Иванюк
cybe,
Дело в том, что я не могу начать цикл. Загрузочный люк (замок сработал), Термодатчик для проверки закорочен резистором 10ком, (цепочка есть) Пресостат на ходу. Дабы дать команду соленоиду сигналов вроде достаточно. Ан нет. Ставлю на программу. Програматор делает щелчок на следующую позицию. И СМА умирает. (горт лампа питания) Я щелкаю на следующую позицию, машина на следующую..... И так весь круг.
Издевается.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 15:45
На любой программе, Заливает воду работает....
Доходит до слива. Мертва. В таком положении сожет стоять сутками.
Что сделано. Насос демонтаж, шнур, сеть, без проблем. Монтаж
Работаю дальше. Вкл машину. Все работает доходит до слива. Мертва. Снимаю разъем с вакуумника , без реакции. Вставляю назад То же. Дую ртом. Машина делает несколько оборотов и загорается ошибка Е0. Я в панике. Чую проблему датчика но объяснить не могу. Извините, что так длинно.
Это я процитировал. Ситуацию с чего начал.
В ремонте три машины, и я с горяча в двух последних сообщениях перепутал перепутал информацию. Прошу их игнорироваь
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 15:48
cybe,
Личные извинения. На этой машине термодатчик не проверялся. Ввел Вас в заблуждение. Сегодня же проверю и отпишусь.. Все верно на этой машине цикл идет до слива. Потом замирает. |
Сергей Иванюк
Всем спасибо проблема закрылась. "Cybe" попал в точку. Обрыв провода возле самого разъема. Но самое смешное тены грели.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 21:34
Сергей,
Схеме сегодня не пригодилась, но жизнь длинная. Спасибо. |
cybe
| Если термистор коротит, то ТЭН вообще не включится, а при обрыве, МП "думает", что в помещении просто очень холодно и вкл. нагрев |
Сергей Иванюк
cybe,
Машина ставилась на короткий цикл. Полоскание- отжим. 12мин. Вода теплела. Так что проблема вполне вписывается в Ваш прогноз. |
az_from_belarus
Похожая ситуация. СМА "SAMSUNG" F803j.
Из домашнего хозяйства. 5 лет обслуживала семью, в т.ч. и с малыми детьми. Первый опыт-попытка поковыряться в СМА и оживить. Даже не знаю как оно бывает в сервисах, но чутье подсказало мне, что лучше получить удовольствие самому. И по результатам либо выбросить и купить новую либо заслужить лавры победителя. :-)
В рабочем состоянии слив запускался через раз и все реже и реже. Когда все это началось обнаружил приличное скопление грязи в насосе. Но потом продолжало сбоить, хотя насос был чист.
Первая мысль - проблемы с датчиком уровня, как-то связанные с засорением канала датчика (умозрительно, еще не видя как там все внутри обустроено).
Полез внутрь. Матернулся в адрес конструкторов, обнаружив, что некоторые элементы не являются устойчивыми к коррозии - пошла ржа по одной из пружин подвески, по нескольким хомутам, ну и еще по некоторым мелочам - последствия выплескивания из лотка для порошка.
Осмотревшись, сел курить размышляя сразу по нескольким темам. Очевидно, что нужно провести полную переборку и чистку - в нижней части барабана по краюу не то, чтобы грязь наросла, а скорее нечто похожее на низкосортную бумагу - наслоения волокон ткани связанные всякой всячиной, котороая бывала растворена в воде. Заодно и до нагревателя добраться не помешало бы. С датчиком все не так очевидно оказалось - не поплавки, не проводимость и не что-то в этом роде. Судя по внешности вакуумметр мембранно-емкостного устройства. Причем над воздушным столбом в котором водичкой и грязью практически и не пахнет.
Ну, что - мотор помпы всухую проверил (благо под сетевые 220/50 рассчитан, как свидетельствует маркировка) - работает. Отложил его в сторонку. Осмотрел патрубок к ваккумметру - чистый зараза и сел курить на тему того, как это на столе удаленном от воды "по сухому" все прогнать. А приборов под все это - почти ничего. Авометр, да и только.
Тут уже могу поделиться одной выдумкой. Разыскал в хозяйстве кружку Эсмарха - она же в простонародье клизма. Резинвовая емкость-грелка, трубка. Залил это дело водичкой и затем соединил трубку с патрубком к вакуумметру вместо соединения с баком. получилась возможность изменяя высоту грелки имитировать разнообразные уровни воды в баке. Далее попробовал погонять машинку с этой клизмой-обманкой. По простейшей задаче - слив воды. Что получилось ... Получил объяснения - почему у вас при поддувании прямо в трубку ничего хорошего не получалось. Эта штука отрабатывает события не мгновенно, а видимо по усредненным показателям (разумно с учетом создаваемой при стирке "болтанки" давления). Вдувая в трубку вы не выдерживали равномерного повышения давления в течение требуемого времени. Помпу отключил и вместо нее поставил вольтметры. При включении машины видел как помпа "подсушивала" остатки воды и отключалась через несколько секунд. Видел, как при включении задачи слив при опущенной ниже бака клизме сразу происходило завершение программы, а при клизме поднятой до середины бака долго и упорно выдавалось на вольтметре (насосе) 220 в - до тех пор пока не опускал клизму ниже, тогда с задержкой в несколько секунд питание на насос отключалась и тренькало завершение программы.
Все это хорошо.
Но пока не понял - какого черта оно у меня раньше не хотело работать. Остаются следующие предположения.
1. Контакты. Где-то чегой-то подкислилось а после того как я поснимал/повставлял обратно разъемы - вот оно и заработало (пока правда на столе). Хуже если где-то в слаботочке надлом проводника присутствует, который решил после шевеления поработать еще - такое долго можно ловить.
2. Проблемы с вакуумметром - смещение его характеристик. Все же я клизмой выдавал довольно приблизительно изменение уровня воды. Высмотрел на этом DN-S14 сверху калибровочный винтик - фабричный, закрашенный лаком... В общем если будет дурака валять при реальном подключении прийдется на крайний случай пружинки ему малость подкорректировать. Тут о такой возможности никто не упоминал. Правда таким подкручиванием неплохо было бы заняться не с помощью китайского авометра, но притащив осциллограф. Но, может удастся обойтись цепочкой мелких изменений перепроверяемых каждый раз заданием программы слива.
3. Какая-то иная хрень, связанная с влиянием соседних цепочек. Например, то, о чем заявил cybe. Посему, на всякий случай хотел бы попросить - не перекинете ли принципиальную схему, если еще не затерялась? |
некрас
Сделанный в СССР
| Не надо лезть в дебри, берёте и тупо меняете сливной насос. И всё!!! |
az_from_belarus
| некрас писал: | | Не надо лезть в дебри, берёте и тупо меняете сливной насос. И всё!!! |
Сливной насос - тупо рабочий.
И опять же... Есть такое удовольствие - поковыряться в новой теме. :-)
А так уж проще купить новую машинку, а эту сбыть за символические деньги на услоиях самовывоза. |
Мелиор
| az_from_belarus писал: | | некрас писал: | | Не надо лезть в дебри, берёте и тупо меняете сливной насос. И всё!!! |
az_from_belarus, я думаю кроме вас ваша проблема никому не интересна. Если хотите, чтобы машинка еще послужила - сделайте что некрас говорит (человек не первый день на форуме, между прочим.) Ну, а если нет, то разбирайтесь сами, зачем на форуме вопрос задавать  |
