Рифат
Обыкновенный человек
| Вечером привезут заказанные детали.буду ставить и пробовать.xarl,как думаешь для пробы можно 68 Ом сопротивление ставить,а то 100 Ом кончились,а этих полно. |
| Можно, только надо металлопленочные, оксидн. по переменке плохо стоят. |
Рифат
Заменил ТОР209Р ,собрал включилПоставил на программу отжим.Сразу же загорелась лампочка "стирки".Машинка сразу закрыла люк,начала набирать воду,хотя старт даже не нажимал.Поболтала минут 8,слила воду,отжала центрифугой.Переключилась на окончание,люк открылся.Всё.Как будто сделала полоскание и отключилась.При установке на любую программу происходит такая фигня.И отменить эту программу не получается.В тест входить не хочет.Процессор слетел с катушек ?Стоит микросхемка какая то на прошивку вроде не похожа-4943ED 9339.Что это,не подскажете?  |
cybe
| Это типа улнки, только ещё и управляется с проца |
Рифат
cybe Воту меня на неё и подозрения есть.машинка как будто застряла на одной программе,и не хочет даже её обнулять.Позвонил в магазин "Электроника",там о такой даже и не слышали .Аналоги есть у неё?  |
Сергей
| grifat, селектор программ разбирал, чистил? Может в него грязь - вода попала, вот машинка и зависла на одной программе. И фотку микросхемы и платы целиком прикорепи... |
Рифат
Селектор в порядке,я его разбирал,почистил всё и просушил.Фото вот,только за качество извиняюсь-с телефона фоткал.  |
grifat, мне datasheet на нее найти не удалось. Режимы на ней не замерял? И еще, посмотри reset есть на проце? По-моему первый вывод проц. Если найду режимы- скину. Удачи!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 14:56
Да, а зачем там провода? |
Сергей
grifat, я думаю процу пипец, было у меня примерно аналагичная ситуация...
по микрушке скорее всего опер.. (операционник)
ДОБАВЛЕНО 16/10/2008 19:42
проц выбит по входу селектора... |
grifat, по 4943ED:
1 - 11,6; 2-0; 3-5,16; 4-2,3; 5-0; 6-5; 7-0; 8-5.
По reset перепутал с Elux... Отменяется. |
cybe
| grifat, не про то писал. Может это |
Рифат
| Провода вместо дорожек припаял.Отгорела дорожка.идущая к пресостату-первый уровень,включение тена.Когда стрельнула эта дорожка,зацепили 5 мелких,они спаялись аж.Думаю из за этого и проц и выбило.Судя по даташиту 4943 по питанию работает? |
cybe
