mehanic
при включении в сеть не горит даже индикатор.
Что провел:тен, движек в норме.
На плату 220 приходит.На трансе 12 есть.на микрухе l4949 5 вольт нет.где-то 1,2.Выпаял память.5 вольт нет.Исключил 2,14,19 ногу проца 5 вольт не появилось.И только после того как оторвал 41 ногу появилось 5 в.Я так понимаю проц здох.Но вопрос в чем:от чего он сгорел.Вроди все силовые элементы целые.клапана не пробитые,не залитые.
И еще возможно ли заменить LVB V 2.01 HD6433642B82P
на LVB V 2.22 HD 6433642RB95P ? |
Сергей
| lex.ck, что к 41 ноге подключено? Процы вроде работают один вместо друго... |
| К выв.41 подключено +5В. Процы менял, работали. |
vlad777751
| Кажется,2,22 можно менять на 2,01 но не наоборот. |
mehanic
Спасибо за ответы!
Но из за чего могло такое быть?Могло из за передней панели,я ее не проверил на месте???
Просто, что новый проц не вылетел.
Или просто скачек напруги?? |
Может и так быть, а может и "на ровном месте". |
mehanic
Наверно не на ровном месте!!!
Поменял.Все зарботало.Проверил на быстрой стирке.
Но!!!!! После 1ой стирки.(Со слов хозяйки)Машина не достирала.и выкл.Но очень перегрела воду.хотя установлена 60С.
И что.Проц опять здох.На это раз 2 нога 30ом.
В чем тут загвостка.???
t.датчик 25ком при 18-20 С |
Мелиор
| lex.ck, проверь тэн на пробой. Недавно был случай - тэн рассыпался, но поскольку машинка была заземлена, нагрев происходил через воду постоянно. Естественно из-за этого температурный режим не соблюдается. Причем, что характерно - я проверял тэн на корпус без воды - не звонился. Потом, случайно прозвонил с водой и все стало ясно |
