СМА ARISTON AVL100P ошибка F01 (РЕШЕНО)
Сообщение #1 От 12/12/2008 23:19 цитата
Модуль EVO-II после повышенного напряжения. Все, что обычно горит-сгорело. Заменил R21, L1, RV1, RV3, Q9, ULN, два перехода восстановил, металлизацию на плате вычистил. 561 в управляющем по замку уцелел. Машина ожила-программа выбирается, сброс есть, УБЛ срабатывает. После старта раздумье и F01. Заменил исправные Q1(MAC12) и емкость С11. Ничего,F01!!
Реле реверса проверил. Что еще может быть?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #2 От 13/12/2008 01:30 цитата
Если есть под рукой любой рабочий модуль EVO-II, попробуй ... .
Скорее всего досталось и процу. Были с ошибками F08 и F12.
После таких перепадов, как в этом случае, обычно проц. закорачивается по питанию. Хотя попадаются иногда исключения.
Сообщение #3 От 13/12/2008 11:52 цитата
SergeyNZ, есть конечно подозрение на проц., но питание в норме. Дефект точно в модуле...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 13/12/2008 16:46 цитата
Реле двигателя все внимательно проверил?
Сообщение #5 От 13/12/2008 19:00 цитата
grifat, да недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #6 От 13/12/2008 22:56 цитата
Если судить по опред. ошибки, то проблема зарыта по цепи Q1 после вывода A1 начиная с D22. Цепь на реле исключаем
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 00:05
А транзик JJ цел?
Сообщение #7 От 13/12/2008 23:36 цитата
Я проверил все. Этот?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 13/12/2008 23:42 цитата
браво!
Сообщение #9 От 14/12/2008 19:02 цитата
Проверил по кругу третьему. Диоды-резисторы целые, обрывов и замыканий по этим цепям нет. Все больше присматриваюсь к процу. улыбка
23rus
23rus
Сообщение #10 От 14/12/2008 21:43 цитата
xarl писал:
Иногда в периходах без нагрузки имеет сопротивление, а под нагрузкой рвётся.
Сообщение #11 От 14/12/2008 21:59 цитата
23rus, нет, чисто.
23rus
23rus
Сообщение #12 От 14/12/2008 22:10 цитата
xarl, а проца донора нет ?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 14/12/2008 22:43 цитата
браво!
Сообщение #14 От 14/12/2008 23:09 цитата
cybe, спасибо. Мне не нравится pin28Думаю, собака здесь порылась.
Доноры все с битыми процами.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 14/12/2008 23:17 цитата
Похож, всё-таки проц недовольство, огорчение Свою инфу удаляю
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:22
Да, забыл, Максим64 уже вовсю тесает камни на этот модуль. Так что можно к нему обратиться
Сообщение #16 От 15/12/2008 10:52 цитата
cybe,
Свою инфу удаляю
Вижу. О процах в курсе, но думаю по заявленной цене не пойдут. Сколько же будет стоить ремонт модуля?
Максим_64
Сообщение #17 От 15/12/2008 19:49 цитата
xarl писал:
Первые 18 ушли.
xarl писал:
Половину стоимости нового.
Ты вот сейчас клиенту новый будешь ставить? А где брать его будешь, новый коллекторный ево2?
Сообщение #18 От 20/12/2008 23:11 цитата
Заменил проц., взял с битого модуля. F01 ушла, но при включении срабатывают оба клапана. Приехали... Решено заменой модуля. недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #19 От 21/12/2008 13:48 цитата
Донор тоже был больным.... подмигивание
Сообщение #20 От 21/12/2008 19:21 цитата
grifat, увы! А выбирал чтобы уж явно битый не был. бяка
