СМА Whirlpool AWE6415 NC859364184050 горит сервисРЕШЕНО
STARINEC
Сообщение #1 От 23/12/2008 15:28 цитата
СМА верхней загрузки открылся бак во время стирки , проблема открытия бака решена.При включении программы двигатель вращяется в одну сторону три раза с промежутком 2 секунди после чего вкл. помпа и загорается светодиод "сервис"(овратная связь двиг.работает) . Помогите разобратся с проблемой. рёв в три ручья . FCQ 459000262 Украина.
vag290655
Сообщение #2 От 23/12/2008 19:40 цитата
Какие горят светодиоды "режимов работы"?
STARINEC
Сообщение #3 От 23/12/2008 22:02 цитата
vag290655, Здравствуйте . Горит светодиод установленного режима во время запуска , апотом после срабатывания помпы загорается сервис и ничего непроисходит.
vag290655
Сообщение #4 От 23/12/2008 23:44 цитата
Во время срабатывания "сервис" еще что-то зажигается из 5 светодиодов режимов (стирка, отжим и т.д.)?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 24/12/2008 00:34 цитата
STARINEC, а что у нас с напругой в сети?
STARINEC
Сообщение #6 От 24/12/2008 12:49 цитата
Мелиор, Здравствуйте,напруга в ети в норме ,Правда незнаю что было в момент открытия барабана во время работы.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 13:54
после вкл. программы сразу подаётся напруго на одно реле вращения двигателя в одну сторону, сам двигатель вращяется в одном направлении с3 раза с прмежутком 2 сек.после чего реле двигателя откл. и вкл. помпа на сек.15 и загораются светодиоды "замк открыт, сервис,и старт"
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 14:10
может нжно с помощю нажатий нескольких кнопок сделать сброс прогам ? если имеете какуето информацыю про ету СМА,поделитесь улыбка
vag290655
Сообщение #7 От 25/12/2008 00:22 цитата
Не знаю как решалась проблемма с открытием бака, но по остальному такое впечатление, что что-то не подключено. А вместо кнопок сброс прогам очень "успешно" делают броски сети.
STARINEC
Сообщение #8 От 25/12/2008 20:55 цитата
vag290655, я свами согласен но я не отом . бак провернули вместе с вещями , потом их вытащили . включил СМА а она такое выдаёт ,датчик температуры цел, тен тоже а больше повредится нечему .кроме как блок управления двигателем но он тоже цел . Все соединения проверил всё целое . Из-за етого секс с етой СМА я скоро стану сумашествие
vag290655
Сообщение #9 От 25/12/2008 21:07 цитата
Я же не видел, как проворачивали? Обычно что-то разбирают, поэтому и спросил. Но с этими машинами у нас проблеммы именно в районах с нестабильным напряжением-летит (в лудшем случае летит прошивка) при том, что тест очень часто идет нормально.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 25/12/2008 21:19 цитата
STARINEC, проверь тэн на корпус. Если барабан открылся вовремя работы впотне тэн могло покорежить
STARINEC
Сообщение #11 От 26/12/2008 00:18 цитата
посмотрим!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 01:21
vag290655, а прошивку имеете?
vag290655
Сообщение #12 От 26/12/2008 00:51 цитата
Под рукой нет, но завтра найдется. Но, предупреждаю, 24С16 не каждый программатор возьмет.
vag290655
Сообщение #13 От 26/12/2008 11:51 цитата
Посмотри в личных.
STARINEC
Сообщение #14 От 28/12/2008 22:31 цитата
колеги тпасибо за советы. Мелиор, ты был прав проблема была с теном. обрыв тена!! но не пробой . Ета СМА просто его невидела!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 23:31
ТАМА ЗАКРЫТА!!!!!!!
