vvictor
| Здравствуйте!подскажите стиралка LG WD1012,на электронном модуле сгорела крен на 12v,заменил,но светодиоды не горят,релюхи срабатывают,переключю загораются,вновь переключю несколько грит светодиодов,вновь переключю вобще тишина.Работает как то хаотично,не понятно.ППЗУ выпаявал,ничего не дало. |
| ПЗУ не трогай, проверь стабилиз. 5В. |
vvictor
| Это в норме,и 5в и 12в есть,Но индикаторы то горят то нет,а работать вобще не хочет,кварц подкидывал другой не помогло,хотя он запускается,переменка на нём есть.Был в пробое ещё транзистор Q 91. BC319,заменил взял с платы индикации,не помогло.Как бы не процессор вылетел. |
| vvictor, KID проверял? И проверь на трещины... |
