Посудомойка Electrolux гудит и не работают индикаторы.
Stapelia
Сообщение #1 От 04/01/2009 22:16 цитата
Здравствуйте. Купили машину Electrolux 2410. Проработала исправно 2 месяца. Вчера обратили внимание на лужу на кухне- не поняли откуда она может быть.Включаем машинку, а она гудит, индикаторы не работают, и под ней лужа воды. Прошло некоторое время. Решили еще раз включить- загорелся индикатор окончания программного цикла. Включили.Машинка заработала. Проработала 2 минуты - опять гудение. Даже когда открываешь дверцу- гудение не прекращается. Что произошло с ней не понятно.Вода вытекает из машинки. Эти два дня она была выключена и отключена от питания.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 04/01/2009 22:47 цитата
Stapelia, а в чем заключается вопрос?
Stapelia
Сообщение #3 От 05/01/2009 02:22 цитата
Что случилось с машинкой? Почему она гудит и не работают индикаторы? Откуда может выливаться вода?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 05/01/2009 11:13 цитата
Stapelia писал:
Поломалась
Stapelia писал:
Скорее всего вода в поддоне, срабатывает поплавковый датчик
Stapelia писал:
Это надо определить, разобрав машинку
Stapelia
Сообщение #5 От 05/01/2009 16:13 цитата
Как вода могла попасть в поддон?(машинку не трогали 2 дня) Как ее можно починить?После такой поломки она будет нормально работать или вода будет постоянно в поддон выливаться?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 05/01/2009 17:04 цитата
Stapelia, зовите мастеров!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 05/01/2009 17:25 цитата
Stapelia, откуда мы знаем как вода попала в поддон? Надо разобрать машинку и посмотреть. Если это будет делать мастер, то работать будет как новенькая улыбка
Stapelia
Сообщение #8 От 06/01/2009 18:52 цитата
Мы машинку устанавливали сами, без мастера. Вода не в поддоне, а на полу.Ее много.Выливается не каждый раз, когда включаю воду.Иногда даже не капает.Если не пойму откуда вода, то можно слететь с гарантии. Слив воды происходит даже при не работающих индикаторах и гудении. Подача воды не прекращается при открытии дверцы. Может произошло короткое замыкание?
23rus
23rus
Сообщение #9 От 06/01/2009 20:06 цитата
Stapelia, вроде уже всё сказали. Раз на гарантии, вызывай мастера. Полезеш сам, гарантия точно слетит.
тю
тю
Сообщение #10 От 06/01/2009 21:15 цитата
23rus писал:
классно! браво!
