votka
Привет всем форумчанам.В моей машине плохо включается помпа.Идут многочисленно щелчки реле потом пауза и уже после этого срабатывает насос.Подскажите пожалуйста (я думаю проблема в реле)как оно маркируеться и где оно там стоит,чтобы можно было его купить,а потом уже лезть внутрь машины.  |
alexandr87
| а может надо помпу поменять!? |
Мелиор
virmeshter
votka, мастера лучше позвать,он и помпу найдет и поменяет правильно,без эксцесов,и вам забот меньше!  |
votka
| Так я ж не знаю.Поэтому и спрашиваю.А не могли просто подгореть контакты у реле.Помпа Askoll,а какое реле я не знаю,вдруг понадобиться и то и то,а мне за ними ехать за 20км.Так что если знаете то подскажите марку реле.Или оно вместе с насосом стоит?Я в электронике разбираюсь немного телемастер по специальности,а вызов мастера мне выльется в копеечку при таком кризисе и моей пенсии.Вот и прошу помоч советом. |
Sergey VK
| Подключи лампу Ватт на 15 параллельно насосу и поэксперементируй если очень хочется, а проще насос новый поставить на 821 - х они уже через 2-3 года летят. |
cybe
Мелиор
| votka, помпа включается не через реле. Так что меняй помпу |
votka
| Большое спасибо, понял.Значит всё таки помпа. |
alekto
| Сам недавно так менял.Сложного ничего нет.Родную не нашёл,поставил подходящую по характеристикам.Месяц уже работает ,всё нормально. |
