Стиралка ARDO WD 800x, говорят горела.
Arty02
Сообщение #1 От 14/02/2009 12:18 цитата
ARDO WD800x. По словам ребенка, в процессе стирки под машиной показались искры, машинка встала. Внешний осмотр (в том числе и снизу) ничего не дал. Пролопатил этот и еще один сайт, скачал схемку, выполнил все рекомендуемые проверки - 5-ти ваттные резисторы, семисторы, пропаял релюхи (кстати щелкают), 24 вольта стоит, только если ни одна релюха не задействована ( иначе садится до 18-ти ). Замок закоротили до меня. Проверил тен, его предохранитель, датчик уровня (классно щелкает) – но, в отличии от прочитанного и схемы ни одной свободно замкнутой пары там нет. Датчик температуры – в норме. Теперь о текущем состоянии:
1. воду не заливает ( клапан проверен прямым включением )
2. начинает вращать барабан с 11-ой позиции
3. моторчик КА иногда тикает и даже двигает ручку
4. прочитал выше написанное и понял, что вопросов о моей квалификации в области ремонта стиралок у спецов не осталось – это так, занимаюсь ремонтом ТВ и мониторов.
Уважаемые спецы, если не жаль времени, присоветуйте идею, у хозяйки средств на новую СМА нет, и судя по приведенным ценам, на профремонт тоже.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 14/02/2009 12:39 цитата
говорят горела.
Arty02 писал:
Дыма без огня не бывает.ищи .где и что там горело и искрило.
Arty02
Сообщение #3 От 14/02/2009 12:48 цитата
Да чисто там все, даже стерильно. Ни подтека нет.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 14/02/2009 13:02 цитата
Arty02 писал:
ну вот начни с него
Arty02 писал:
а двигатель как?Искры от него могли быть.
Arty02
Сообщение #5 От 14/02/2009 13:15 цитата
В том-то и дело, ни следа, ни запаха, ни следов от искр.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 14:17
Сейчас попробую движок напрямую с кондером в сеть.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 14:22
Господа, а что со временем на сайте?
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 14/02/2009 13:27 цитата
ну и что ,будет работать.а под нагрузкой не будет.Это же асинхроник.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 14:29
Да хоть по Гринвичу.Тебя,что это парит?
Arty02
Сообщение #7 От 14/02/2009 13:34 цитата
Про время - это не я - хозяйка этого железа. А про движок - верно, взлететь хочет.
23rus
23rus
Сообщение #8 От 14/02/2009 17:40 цитата
А как обмотка насоса поживает?
Arty02
Сообщение #9 От 14/02/2009 18:13 цитата
Живая
23rus
23rus
Сообщение #10 От 14/02/2009 21:06 цитата
хммм...
andrea63
Сообщение #11 От 14/02/2009 21:20 цитата
Проверь симисторы и клапана
Сообщение #12 От 14/02/2009 22:21 цитата
andrea63, он писал, что проверял... подмигивание
crush
crush
Сообщение #13 От 15/02/2009 21:44 цитата
Arty02, 24 вольта нашел,а что по-поводу 5в?
Arty02
Сообщение #14 От 16/02/2009 10:34 цитата
crush, питание просматривал до конца, в том числе и 5-ти вольтовый стаб.
Arty02
Сообщение #15 От 16/02/2009 11:54 цитата
В общем, ув.спецы, упираюсь в датчик уровня. Переслать фото не получится – кабелька ТЕЛ-USB с собой нет, нарисую как смогу.
Пока в трубку не дунешь – все задействованные контакты между собой никак не соединены, дунешь – все три соединяются между собой. Судя по конструкции, разборка будет фатальной (хотя куда фатальней). Если ваш вердикт (на который все же надеюсь) – замена, очень прошу объяснить порядок заказа узла. Единственная цифирь на корпусе:
437/97 761633
004601 95/57-280
Рифат
Сообщение #16 От 16/02/2009 15:30 цитата
Arty02, Не трожь пока прессостат.Раз хочется сузить место поиска неисправности сымитируй сам наполнение водой-залей сам воду в машинку литров 8-10 и посмотри как себя будет вести машинка,запустится или нет?.И ещё один вопрос-на насос сколько проводов приходит-два или три?
Arty02
Сообщение #17 От 16/02/2009 18:10 цитата
Два провода
Arty02
Сообщение #18 От 16/02/2009 22:34 цитата
grifat, примерно то-же и сделал - дул в датчик - машинка запустилась. Спервой позиции, но без воды.Завелся нагрев. Вярубил. Повторюсь, но семисторы я проверял - команду проца проверить? ....
Ни черта оттуда не идет. ( Осц. в импульсе )
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:41
Парни, мне завтра уезжать, что скажите?
