ЮРИЧ
| В каком режиме проверяли? |
ElenaH
| ТЭН работает, но не больше минуты. А там отключается. В чём эта причина? Быстро работает мотор. Принцип мотора, как он должен работать при нагреве Тена? Должен быть постоянно включёным или отключаться когда греется вода? В чём дело? |
ЮРИЧ
| ElenaH, Собщите код коммандоаппарата. Проверим совместимость. |
зубрила
| ElenaH писал: | | ТЭН работает, но не больше минуты. А там отключается. В чём эта причина? |
Причина в модуле - менять... |
ЮРИЧ
зубрила, Наша фирма меняет модуль в КРАЙНЕМ случае.
Мы можем его восстановить за 50% от нового. С гарантией 6 месяцев! |
ElenaH
| ЮРИЧ писал: | | ElenaH, Собщите код коммандоаппарата. Проверим совместимость. |
А я разве его не писала выше? |
Rain
| ЮРИЧ, ну так восстонови его, для ElenaH, ведь проблема 100% в нем. Когда уже эта история закончится? |
KOLP
| Здоровья вам, люди. У меня точно такая же история, с такой же машиной и такой же платой. Поделитесь, чем закончилась это всё? Какой из элементов на плате отдал концы? Как удалось восстановить работоспособность? |
KOLP, год прошел...| ЮРИЧ писал: | | можем его восстановить за 50% от нового |
Гоблин
| KOLP, жили долго и счастливо и умерли в один день от оргазма. Он сутра, а она ближе к вечеру. |
KOLP
Может за год кто-нибудь докопался до неисправности?
Гоблину: чёж у неё оргазм завис? Или сообщи конкретно сдохшую детальку, или не флуди. |
KOLP, а с какого барабана тебе должны сообщить конкретно сдохшую детальку? Сам что пытался сделать?  |
aleks7
| Прочитал вашу тему я незнаю нашли вы причину или нет но я отвечу на вопрос у вас вышел из строя терморезистор он стоит на крышке бака можете попробовать когда начнётся нагрев скинте одну фишку с клемы инагрев продолжется у меня на одной АРДОШКЕ такое уже было заменил терморезистор начала работать правильно |
Dima700926
| Надо полагать, терморезистор - это NTC? |
