Spec
Спецсервис
Перегорела цепочка симистора насоса и я перепаял с другой платы, но точно чтото не то. Некоторые номиналы резисторов невозможно было прочитать, поэтому если у когото есть такая плата, прошу подсказать что я не то впаял. Обознаяения резисторов условные. Резисторы R2 паралено два одинаковых, видно только один. Более всего не уверен в резисторах R4, R5.
FD 8408 600263
virmeshter
Spec, как тебе сегодня повезло
R1-103;R2-181;R3-471;R4-103;R5-000 Симистор стоит FT01 09 но Z9M тоже катит!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2009 11:15
Spec, рядом с симистором,выше R1 стоит перемычка 000 !А у тебя его нету! |
| virmeshter, видимо не только ему повезло |
virmeshter
xarl,  |
Spec
Спецсервис
Сегодня пол дня просидел над этим модулем и вот что выяснилось - прошило не только управление насоса, но и управление клапанов. Полсе того как я наладил управление насоса и цепь контроля его состояния машинка включилась, но клапаны так и не включались. Начал проверять цепочку клапанов. Резисторы 180 Ом, которые стоят на управляющем выводе оказались в мегаомах. Поменял их и клапаны включились, но не выключались и работали даже без нажатия кнопки старт. Поменял транзисторы и симисторы - без результатов. Коротнул управляющий вывод симистора - клапаны отключились. Затем процарапал дорожку на базе транзистора - клапаны отключились. Вывод: пробит выходной каскад управления клапанами в процессоре.
Тему можно считать закрытой. |
virmeshter
Spec, напиши в РЕШЕНО в названии и иди искать другой модуль К сожалению у этих моделях нет зашиты от коротыша в симисторах У меня таких плат целая коробка и все бездыханные,а цена новых плат слишком высока  |
Spec
Спецсервис
| virmeshter, так нормально будет? |
virmeshter
Spec, напиши просто Решено!  |
Spec
Спецсервис
| Да ладно. А чем так плохо? |
virmeshter
Spec, не правильно поймут участники и модераторы  |
Рифат
Обыкновенный человек
УГУ!  |
