Shaman182
Задали программу "Белое/цветное белье 60 градусов", машинка простирала, прополаскала, отжала несколько раз на высоких оборотах и потом остановилась, и моргает индикатор "Отжим"
ПО инструкции:" Попробывал выключить, открыть в правом углу панельку снизу, открутить крышку (где крыльчатка насоса), слил воду соответственно, там ее было мало, никаких посторонних предметов не обнаружил, крыльчатка вращается нормально".Вытащил белье, нормально отжато. В чем проблема не подскажете?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 18:10
Я еще заметил что во время отжима, он разгоняется 2 или 3 раза до 1000 об/мин, все это время дампочка отжим горит, а вот потом постоит чуток и начинает моргать. не означает ли это что стирка окончена? |
тю
Shaman182
тю
mehanic
| Shaman182, Так в чем проблема?Запусти стирку еще раз,можно без белья,на быструю программу. |
Shaman182
вот именно "все лампочки", а у меня только одна "Отжим"
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 21:07
запускал второй раз, правда с бельем, но все нормально по времени работает, выжимает нормально, но в конце начинает мигать...я из за этого и переживаю, в инструкции написано "окончание стирки - светится лампочка" а светится и мигает это вроде не одно и тоже....но попробую без белья |
mehanic
| А какое время вы пользуйтесь машинкой? |
Shaman182
