chumak
| Нет залива воды. Впускной клапан исправен, тен исправен, тиристор поменял сразу на новый , 24В есть , 5В есть , емкость поменял. |
mehanic
chumak,
Смотри уровень с проца. О.1. |
TDA72
chumak
| люк блокируется. Включается насас на выкачку, Барабан два-три раза крутится и все. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | Включается насас на выкачку, Барабан два-три раза крутится и все. |
chumak, а дальше что происходит? |
chumak
| Дальше стоит. И так на любой программе. ( Может быть , что клапан звонится нормально - а не работает? ) |
Рифат
| chumak, а что стоит его проверить подав напряжение на него напрямую и посмотреть-идёт ли набор воды? |
chumak
regiss
| chumak писал: | | Барабан два-три раза крутится и все. |
Когда включаешь питание, должен закрыться замок и в этот момент модуль проверяет мотор. Если всё ОК (сигнал о закрытии, цепь мотора, NTC) начинаеться залив. Если же, хотябы одного из данных сигналов нет, С\М будет "тупо" стоять и молчать..... |
chumak
Всем привет.Проблемма так и не решилась.Поменял командоаппарат на новый, клапан залива новый , замок новый , тен новый ,
насос на выкачку новый , основной мотор подставил другой.Провода проверил , а проблемма таже. Помогите кто чем сможет пожалуйста. |
олса
| Подумай,что ещё не менял-может тут что-то |
Рифат
| chumak, NTC сколько показывает? |
TDA72
| Блокировочку всё-таки напрямую включи, попробуй. |
mas-ter
| Не смотрел тип мотора, был случай когда щетки стерлись, но прибором звонились, а когда снял то они были стерты, после их замены все заработало. |
chumak
| Народ всем спасибо.Ясам недоглядел .Не было контакта на NTC со стороны платы. Внутри в фишке контактная пластина согнулась.Да народ кстати. Может кому-то будет интересно - когда небыло контакта основной мотор крутился два раза и с большим перерывом , а теперь три и с маленькой паузой. |
mas-ter
chumak
Рифат
| chumak, вот поэтому и спрашивал про NTC.Если в обрыве -такая картина и будет прорисовываться. |
chumak
| сам NTC звонился нормально . Провода отдельно тоже от фишки до фишки , а все вместе нет.Виноват - исправлюсь. |
