loid
У машины проблема с двигателем. При выборе любой программы барабан начинает вращаться с максимальными оботорами около секунды, потом выключается. Думаю что проблема со считыванием информации с тахо-генератора либо проблема в прошивке.
Вот информация та что на модуле
AKO 712434-06
BSH 5560 006 035
PRG 714003-00
SE16
070322 SS-02 8A
Поделитесь прошивкой. Или может встречался с такой проблемой. |
Dima700926
| А может, сначала тахо проверишь? А еще, скоро модератор скажет тему исправить... |
BludNick
Возми с вертикалки прошивку  |
loid
| тахо проверял, пульсации есть |
Рифат
Обыкновенный человек
loid
Немного продвинулся с выяснением проблемы. Думаю что сигналы от тахогенератора поступают.(хотя возвожно я ошибаюсь) Выяснил случайным образом, включаем селектор на хлопок, пока не нажмём СТАРТ - УБЛ не закроется, но если повращать двигатель - УБЛ закрывается. Далее нажимаем СТАРТ, машина заливает воду, делает рывок и останавливается. Далее стирка не продолжается. На модуле всё прозвонил, причины не могу найти.  |
loid
cybe
| BludNick писал: | Возми с вертикалки прошивку  |
Там другой проц и прошивка не так важна
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 13:45
loid, скажи хоть, что на дисплее или где мигает? |
loid
alexandr87
loid, | Цитата: | | тахо проверял, пульсации есть |
осциллом что ли? |
loid
Осцилоскопа под рукой нет, проверял мультиметром. Выставлял на проверку диодов, при вращении двигателя мультиметр издавал звуковые сигналы такого типа:
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
* - сигнал
_ - нет сигнала |
regiss
| loid писал: | мультиметр издавал звуковые сигналы такого типа:
*_*_*_*_*_*_*_*_*_* |
Это всё понятно, а данный сигнал доходит до соотвествующей ноги проца, или нет ?
| loid писал: | | барабан начинает вращаться с максимальными оботорами около секунды, потом выключается. |
Если сразу "рвёт" с места (аж С\М подпрыгивает) - то виновник симистор.
Если разгон плавный - то проц не видит тахо сигнала. |
