Benz
Всем привет.
Вышеуказанная ПММ останавливается в процессе мойки, непрерывно гудит, моргает третий индикатор (Eco). В мануале такого кода нет, фильтр чистый, сливные шланги снимал/смотрел - чистые. Режим ополаскивания проходит полностью, слив (отсоединив сливной шланг, сливал в ведро) проходит быстро, напор есть, производительность... Что означает данная ошибка и что еще можно и нужно сделать?
Спасибо. |
Dima700926
Benz
Не знаю. Звук похож на обычный, слышимый в процессе мытья.
Думал может быть есть однозначная трактовка мигающего индикатора, которая и поможет выяснить... |
Dima700926
| Пока лечим логически измысляясь. Они только-только ломаться начали. Пока сталкивался только с тем, что если гудит, но струй не слышно - это двигатель умер. А если моет, но пишет ошибку - значит не греет. А у тебя слышно как вода бьет по стенкам? |
wolf50
| Утечка воды в поддон.Лечим конкретно. |
vservice
| Недавно эта-же модель была тоже с водой в поддоне.Benz, А ты откуда? Профиль заполни. |
Benz
Воды по стенкам не слышно, гудение точно такое же как и у исправно работающей ПММ сразу после включения, до начала непосредственно мытья, профиль сейчас заполню, я из ХМАО. А каким образом вода в поддоне (если она есть) может влиять? Там есть датчики, контролирующие сырость?
Прочитал сейчас про Электролюкс с водой в поддоне и поплавковый датчик. В моей ПММ он тоже имеет место быть? (Схема была бы весьма кстати... Может поделится кто?) |
23rus
Benz
| Ок, спасибо, направление действий понял, вечером проверю поддон на предмет сырости. |
23rus
| Benz, не на наличие сырости, а на наличие воды в поддоне. А также, как она туда попала (протечка). |
Benz
Да, я понял. Просто мне показалось что "вода" это уже конкретно  |
23rus
А это и есть конкретно. |
Benz
Ну все, согласился уже, никаких половинчатых определений, вечером ищу исключительно Воду  |
Benz
| Вскрытие, проведенное на выходных, показало, что в поддоне действительно вода. Лопнула резьба в пластмассовом водоводе к верхней корзине с омывателем, в месте входа в бак. По внутренней стенке водовода вода и стекала. Теперь надо умудриться найти водовод и гайку с резиновым уплотнением к нему. Скорее всего, после замены этих элементов проблема исчезнет... |
Benz
В наших краях проще найти обломок орбитальной станции чем "водовод и гайку"
В итоге была выточена бронзовая втулка, конструкция собрана и уплотнена резинками.
Не бежит. Не выдает ошибок. Моет. Можно считать что проблема решена  |
Рифат
Обыкновенный человек
Benz, если найдёшь
| Benz писал: | | обломок орбитальной станции |
Вышли по почте для коллекции  |
Benz
ок  |
wolf50
| Benz писал: | | В наших краях проще найти обломок орбитальной станции |
Benz, а ты хотел,чтобы кусок посудомойки упал?Руками и головой работай,если других возможностей нет. |
