uchusam
Наружный подшипник вышел очень легко. Я его потом руками вставил в посадочное место.
Вообщем он там похоже крутился в посадочном месте.
А внутренний с сальником выбил потихоньку, на весу держа крестовину.
Подшипники знаю где искать в Питере а вот с сальником посложнее. Не знаю где ими торгуют.
Внешне подшипники очень хорошие. Так и хочеться их не менять.
А посадочное место разбило похоже из-за того что между барабаном и баком попала какая-то хрень и видимо подзаклинило так как внутри бака и снаружи на барабане след от инородного тела.
На фотках можно разглядеть вмятины на воздуководе бака и сальник как новый
| S5300001 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
97.66 КБ |
| Просмотрено: |
344 раз(а) |
uchusam
Расточил крестовину поставил новые подшипники.
Сальник не нашел ,оставил старый.
собрал манинку , со стиркой еще не пробовал.
попробую отпишусь. |
Мелиор
| uchusam писал: | | Сальник не нашел ,оставил старый | Тогда можно заднюю крышку не прикручивать |
Рифат
Обыкновенный человек
а вот это зря Вся работа насморку пойдёт |
wolf50
| uchusam писал: | | Сальник не нашел |
сальник код для заказа с0035999
В любом сервисе этого ..... навалом
да ладно ,уже проехали. |
serga07s
В Питере есть Фирма МОЙДОДЫР, В поисковике найдешь телефон их склада . Для Индезита комплект потшибников с сальником обошелся там в 500 рэ
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 00:41
Моидодыр- Новоизмайловский 4 |
uchusam
Спасибо всем!
Машина работает пока не течет.
Но все равно ее колбасит при раскрутки перед отжимом.
Хотя не так как раньше.Поменьше.
Наверно подшипники стоят не соосно.
Токарь точил без меня и впресовывал их сам.
Крестовина на ось туго одевается. а снялась она легко.
Или может один амортизатор плохо держит.( Я вместо прокладок паралоновых поставил из неопрена две полоски и салидолом смазал) Вообщем еще помотрю т.е. постираю. |
snart
| Добрый день! подскажите пожалуйста как на этой модели добраться до тена? снял заднюю крышку вижу его, но пока не откручивал. он вынимается изнутри барабана, или снаружи? |
regiss
| snart писал: | | он вынимается изнутри барабана, или снаружи? |
Что курим, уважаемый ???  |
snart
короче как его снять? |
Рифат
| snart, Название темы читал?И при чём тут твой тен?Откручивай гайку и снимай. |
regiss
| snart писал: | | короче как его снять? |
Открутить гайку (8 или 10), вдавить шпильку (с резьбой) во внутрь, и отвёрткой его, отвёрткой...... |
snart
тема про эту модель, не стал создавать новую. или создать?
когда я вдавлю шпильку она ж туда провалится как ее оттуда достать? и там резинка не дает его вытянуть на себя
т.е. я сейчас снял заднюю крышку справа на барабане тэн, откручиваю гайку, вдавливаю болт и тяну его на себя? первый раз такими вещами занимаюсь подскажите пожалуйста более развернуто, все ж вы когда то начинали)) |
| snart писал: | | вдавливаю болт и тяну его на себя? |
| regis2 писал: | | отвёрткой его, отвёрткой...... |
ДОБАВЛЕНО 30/04/2009 19:29
wolf50
| snart писал: | | резинка не дает его вытянуть на себя |
Про Репку помнишь сказку?  |
snart
спасибо парни! |
