СМА ARISTON AQXD129EU без признаков жизни... (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Fenster
Fenster
Сообщение #41 От 16/04/2009 23:03 цитата
wolf50, кто не рискует - тот не пьет "Арбатского", своим умом пока проверить не могу смущен
Vik77
Vik77
Сообщение #42 От 17/04/2009 19:28 цитата
wolf50 писал:
Vik77 писал:
Вот где ответ.
Fenster Плату индикации меняй.
Fenster, с него и спросишь,если с новой индикацией не пойдет подмигивание
Нет проблем улыбка Сейчас обленился с КПК и блютузом.Подключаешь,плата индикации светит всеми сегментами,прошиваеш основной модуль, %на 30 помогает,или прошивка интерфейса,если нет то замена.А раньше ходил с простой платой индикации и подставлял чтоб проверить сообщение, между платами,чтоб не заморачиватся мульти метром, и не сбивать себя с толку. улыбка
Fenster
Fenster
Сообщение #43 От 17/04/2009 19:42 цитата
Vik77, то есть запасная плата индикации в хозяйстве все равно пригодится подмигивание
Vik77
Vik77
Сообщение #44 От 17/04/2009 19:48 цитата
Fenster писал:
А то,в хозяйстве все пригодится гы-гы
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 20:51
Я имел в виду не от Аквалтиса
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #45 От 18/04/2009 23:05 цитата
Fenster писал:
Пока существуют в обиходе - да. Больной мозоль 129-ых.
Была такая-же проблема до замены платы индикации... .
levsha72
levsha72
Сообщение #46 От 19/04/2009 20:35 цитата
Fenster, Индикацию менять я бы всё-таки погодил...
Fenster
Fenster
Сообщение #47 От 25/04/2009 08:20 цитата
Господа, извиняюсь за перерыв...
Вчера выезжал на такой же Аквалтис с той же проблемой...
Притащил домой еще один "тандем"...
Дай думаю "скрещу" старый силовой и новую индикацию, и наоборот ...
Старый модуль индикации включился с нового силового классно!, из чего можно сделать вывод - оба исправены (на столе)...
Новый модуль индикации не включился со старого силового...я его перепрошил прошивкой от cybe, от старого силового он не заработал, но заработал от своего родного классно!
То есть на данный момент имеем условно-рабочий "тандем" от новой машины (100% покажет, я думаю уже на С/М) и нерабочий силовой от старой...
Всвязи с чем возникает вопрос: можно ли как-нибудь проверить его на возможность восстановления без осциллографа... или напишите в личку - какой НЕДОРОГОЙ осцил рекомендуете приобрести...
Заранее благодарен...
wolf50
wolf50
Сообщение #48 От 26/04/2009 21:23 цитата
Fenster писал:
Fenster, ты прям как селекционер Мичурин улыбка
А насчет осцила -набери в Google ,,скопметр,, удобная штука.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 22:41
Fenster, как насчет ,, Арбатского,, подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #49 От 26/04/2009 21:52 цитата
Fenster, немного опаздал. У него Тектрониксы были, но видать кончились недовольство, огорчение , но это тоже ничё http://monitor.espec.ws/section12/topic126475.html
Fenster
Fenster
Сообщение #50 От 07/05/2009 20:00 цитата
Снова извиняюсь за долгое отсутствие, в конце мая - защита диплома...
Те два модуля что заработали "на столе" так же заработали на СМ, правда не запускается одна из программ (какая-то из синтетик)...
Хозяин сказал, что его все устраивает - остался доволен классно!
По поводу первого тандема - история мистическая...
Привез новые модуля - и силовой, и индикацию...
Прошил силовой, соединил со старой индикацией - работает...
Не знаю зачем, еще раз соединил оба родных модуля с машины - работает - шоу профессор
Поехал, поставил - все работает...
Друзья, всем спасибо за подсказки Привет !
cybe, отдельный респект за прошивку классно!
wolf50, имею в запасе два новых ЭМ (думаю - не залежатся)... это я к вопросу об "Арбатском"... подмигивание
Еще раз - СПАСИБО... закрываюсь... Привет !
Сообщение #51 От 07/05/2009 20:10 цитата
Fenster, классно!
