Стиральная машина Zanussi ZWS 382 внезапно сливает воду
lazoukov
Сообщение #1 От 16/05/2009 13:43 цитата
При стирке или полоскании машина может перейти в режим слива, причем иногда при этом включает и отключает налив. Закончив слив, зажигает лампочку "конец" (и больше ничего, гасит лампочки с опциями над кнопками тоже). Выводится из этого состояния только поворотом на ноль. При сходе с нуля иногда тоже начинает слив. Иногда может закончить программу нормально.
На корпусе командного аппарата написано "Procond - Made in HUN 451523131 Electrolux 132401710 50/60 SW W1E00253". На наклейке на плате написано: "PROCOND: 451523131 ELUX: 132401510 SW: W1E00253 49/6 EWM 2008 08 13 1". И боком на нем же EWM1000 H/C/G/L/A". Следов коррозии (воды, порошка) на плате нет, ничего жареного на плате тоже нет.
Пожалуйста, посоветуйте что делать. Спасибо!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 16/05/2009 13:58 цитата
lazoukov, сам то мастер или владелец машинки?
23rus
23rus
Сообщение #3 От 16/05/2009 14:34 цитата
Мелиор, скорее второе.
lazoukov, вызови мастера пока не доломал окончательно.
lazoukov
Сообщение #4 От 16/05/2009 15:27 цитата
Мелиор, я владелец.
23рус, если можно, совет по делу хотелось бы услышать: опыт копания в разном железе у меня есть. Позвать мастера я успею. Спасибо, что не остались в стороне.
Пока продул шланг датчика давления и поджал клеммы на всех разъемах, идущих к плате управления. Тесты прошли успешно.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 16/05/2009 15:34 цитата
lazoukov писал:
lazoukov писал:
датчика давления
Ну-ну.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 14:35
lazoukov, и тему подправь ка-допиши ВИД техники в названии темы.
lazoukov
Сообщение #6 От 16/05/2009 17:07 цитата
grifat писал:
lazoukov писал:
lazoukov писал:
датчика давления
Ну-ну.
Если не затруднит - ответьте развернуто, пожалуйста.
Рифат
Сообщение #7 От 16/05/2009 17:59 цитата
lazoukov,
lazoukov писал:
Что тебе ещё нужно?
lazoukov
Сообщение #8 От 16/05/2009 21:27 цитата
grifat писал:
lazoukov,
lazoukov писал:
Что тебе ещё нужно?
Все-таки не работает, фиксируется ошибся 23h (35d) - превышение уровня воды в баке. Это датчик уровня или что-то рядом с ним?
майкюэль
Сообщение #9 От 16/05/2009 23:22 цитата
в принципе есть вероятность что присуствует дребезг контактов прессостата попробуй заменить,в ряде случаев удается перебрать но тут уже опыта побольше надо.
ИНЭКО
Сообщение #10 От 18/05/2009 13:57 цитата
lazoukov писал:
1. в каких условиях проводились ?
2. что "входит" в "тесты" ?
(надо больше подробностей, чтобы дать совет)
lazoukov
Сообщение #11 От 19/05/2009 15:18 цитата
ИНЭКО писал:
lazoukov писал:
Штатные тесты из диагностического режима. Продолжаем нестабильно работать. недовольство, огорчение
рижанин
рижанин
Сообщение #12 От 19/05/2009 15:24 цитата
lazoukov, похоже на самослив... Какое подключение к канализации ...
если можно,фото
мастер см
мастер см
Сообщение #13 От 19/05/2009 23:52 цитата
действительно очень похоже на самослив
майкюэль
Сообщение #14 От 20/05/2009 00:06 цитата
да ни фига не похоже.у него судя по описанию насос включается тем более ошибка...хотя пусть проверит на всякий пожарный...
мастер см
мастер см
Сообщение #15 От 20/05/2009 01:12 цитата
Вот вот пусть проверит
