СМА Indesit wdg1095w модуль EM 13 SFB сгорел
g1901
Сообщение #1 От 16/09/2007 01:23 цитата
Здраствуйте.
Сгорел модуль ELMARC EM 13 SFB (двигатель проверил - норм), резистор R7 (680 Ом) и дорожка к R6, R16 выгорели. Все восстановил. Поставил в стиралку, ессно не работает, напряжение на TDA1085C между 8 и 9 выводами около 10 мВ. Подскажите, пож, что дальше смотреть, менять TDA1085C и что вместе с ней?
Зарание спасибо.
Сергей
Сообщение #2 От 17/09/2007 10:19 цитата
g1901, проверь остальные элементы на плате, в том числе и симистор, поменяй ТDA1085C, сгоревшие резисторы по какой цепи? Таходатчик? Мотор?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 От 17/09/2007 10:51 цитата
g1901, проверь по цепи R16 диодD1, а заодно с TDA меняй и микросхемку LM, и проверь движок
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 17/09/2007 14:30 цитата
g1901, проверь правильность написани модели твоей с.м. в заголовке. Может WGD все-таки?
g1901
Сообщение #5 От 17/09/2007 15:59 цитата
Сергей333, Остальные элементы проверил - все норм, только не знаю как проверять симистор. Я выпаял, между крайними ногами около 55 Ом в обе стороны, средняя не звонится ни с чем. Норм или менять?? Резистор на 9 ноге ТDA1085C в цепи мотора вроде (просто первый раз ремонтирую - плохо разбираюсь) http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=142&highlight=tda1085
alshni, Движок проверял, замыкая N и F - крутится.
Мелиор, модель именно wdg1095w - старая, для GB
Всем спасибо.
Сергей
Сообщение #6 От 17/09/2007 16:24 цитата
g1901, симистор звонится нормально, но если есть такой же, лучше поменять. Меняй также, как говорил alshni, ТDАшку и LMку...
g1901
Сообщение #7 От 19/09/2007 20:17 цитата
Поменял TDA1085C и LM339N, все работает. улыбка
Спасибо за помощь.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #8 От 19/09/2007 20:34 цитата
g1901, всегда рады помочь подмигивание
agaev
Сообщение #9 От 01/04/2009 11:24 цитата
Ребята а может и мне поможете.У меня EM 13 SFB плата цела,ничего не выгарело но и движок не работает (проверил целый) грешу на варистор 430NR-07D а как проверить незнаю там две ножки не звонится вообще никак.Может в нём вся причина?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 01/04/2009 11:29 цитата
agaev писал:
Молодец, греши на него и дальше......
agaev писал:
А вот по схеме посмотри, и прикинь, что будет, если эти ножки будут хотябы чуть чуть "звониться"......
agaev
Сообщение #11 От 01/04/2009 11:36 цитата
Да я не очень внимателен Зато теперь знаю как Варистор звонится И как быть?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 01/04/2009 11:39 цитата
agaev писал:
И как быть?
Отдать человеку, понимающему что и как........
agaev
Сообщение #13 От 01/04/2009 11:51 цитата
А может всётаки посмотреть сигналы Universal mjtor speed controller TDA1085C вместе с компараторами LM339N (ихтам 4 шт) Чем я наверно и займусь! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 13:02
Я сам по специальности радиотехник но не занимаюсь этим уже 10 лет с варистрами както не сталкивался вот и спросил Передомной лежит плата которую принесли теперь пусть и машинку прут будем звонить смех
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 01/04/2009 15:40 цитата
agaev писал:
А машинка то зачем ?
Эти модули (с TDA1085C) ремонтируються на столе, нужен только мотор от стиралки.
