Стиральная машина Ardo FLS 100E нет слива.
SergeyVE
Сообщение #1 от 21/05/2009 20:12 цитата
Слив воды не работает.
Все остальные функции работают, только нет отжима.
Помпа рабочая (проверял подключая рабочую на 100%), неидёт питания на неё.
P.S. С водой барабан на отжим не раскручивается, без воды всё ок.
Люди помогите пожалуйста. Заранее Всем спасибо.
Фото логического блока, ниже.
Логический блок.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 21/05/2009 20:18 цитата
SergeyVE, допиши вид техники в названии темы.
Какой конкретно помощи ты просишь?Что сам делал?
SergeyVE
Сообщение #3 от 21/05/2009 20:23 цитата
Может кто сталкивался, с такой проблемой, ищу решение проблемы. Замена логического блока, только в безвыходной ситуации.
Сам ещё не чего не ковырял.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #4 от 21/05/2009 20:24 цитата
молодец,теперь по теме.Для начала проверь симисторы на модуле.По отжиму-начни с замены ремня.
Форик
Форик
Сообщение #5 от 21/05/2009 20:28 цитата
Вроде симистор Q2 или Q7 точно непомню.
SergeyVE
Сообщение #6 от 21/05/2009 20:29 цитата
Если можно, подписывать маркировку деталей, а то не понятно, кроме транзисторов, диодов, резисторов.
Ремень в идеале. С платы не идёт напряжение на помпу.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2009 21:34
Форик писал:
А возможные вышедшие из строя диоды, какие проверить? А то как бы при замене симистора, опять не пришлось бы менять. Извините если глупо звучит.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #7 от 21/05/2009 20:36 цитата
SergeyVE, ты что в танке?Еще раз повторяю:Ремень надо поставить новый,а далее по результатам.Симистор помпы ты и сам сможешь найти,если отследишь провода с помпы на модуль.
Здесь не школа,пальцем тыкать ни кто не будет.Достаточно того,что подсказываем.Здесь форум мастеров,а не клиентов.Если не можешь сам - вызови мастера.
bun
bun
Сообщение #8 от 21/05/2009 20:45 цитата
allfat, зачем ему менять ремень если нет слива? может сначала проверить датчик уровня и то что ты же советовал
allfat писал:
....Для начала проверь симисторы на модуле.....
. Пусть разберётся со сливом, а уж потом с отжимом (хотя я думаю он и так заработает).....
SergeyVE, что определить какие элементы отвечают за управление насосом проследите от разъёма (к которому подходят провода к насосу) по дорожкам до процессора....
SergeyVE
Сообщение #9 от 21/05/2009 20:48 цитата
Я понял. Просто мастер уже был, сказал проблема в блоке, даже не проверив тестером, сделал вывод, МЕНЯТЬ ВЕСЬ БЛОК. Подозрительно неправда ли. Я думал мне помогут здесь, но я не специалист, видать не судьба.
P.S. Если кто не будь решится помочь мне, тыкая пальцем на плату, проверяя возможные вышедшие из строя детали, БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН! Всем спасибо, и пока.
Форик
Форик
Сообщение #10 от 21/05/2009 20:52 цитата
Ты откуда будешь? Напиши! Может здесь найдешь нормального мастера со своего города!
SergeyVE
Сообщение #11 от 21/05/2009 20:53 цитата
Украина
г. Симферополь.
crush
crush
Сообщение #12 от 21/05/2009 21:01 цитата
SergeyVE, профиль мастера в личке
