Мелиор
| Машинке года три. При вращении барабан немного восмерит. За сет этого его край цепляет за резинку. Раздается противный звук. Клиент попросил поменять подшипники (какой-то мастер сказал, что это может быть из-за них). Поменяли подшипники, естественно все осталось по-прежнему. Поменяли резинку люка - тоже самое. Машинка узкая. Все очень близко. Поэтому сказывается любой перекос. Собственно вопрос. Кто сталкивался с подобным эффектом и можно ли бороться с восьмёркой барабана в принципе? |
doka
| Мелиор, выложи фото посмотрим. |
Мелиор
| doka, а фото чего? Что на нем увидишь? В разобранном виде никаких перекосов или других нарушений не видно. В собранном тоже. Только при вращении барабан цепляет за резинку |
doka
23rus
| Мелиор, наждачка это один из вариантов. После замены подшипников на паянных баках, тоже иногда начинает скрипеть. Зачастую помогает лёгкое простукивание резиновым молотком кромки барабана в месте соприкосновения с манжетой. |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор, всегда при замене подшипника после очистки барабана и бака от накипи везу барабан на проверку биения и балансировки.Биение в принципе и на токарном станке можно проверить,.только не на каждом-чтоб диаметр подходил.И выправляется биение нетрудно.Легким постукиванием резиновым молотком.Было так даже один раз-абсолютно новая машинка,по моему Занусси,илиЛюкс,да неважно,точно не помню.Привезли.документы на неё потеряли.барабан вообще упирался в манжету так,что даже не крутился.По всей видимости где то на производстве прошляпили что то.Я ёе разобрал целиком,вынул барабан ,отвез его в мехмастерскую.Там его уложили под пресс,огромный тонн на 100 расчитанный,под барабан положили металический лист с сантиметр толщиной а сверху кольцо от какой то детали на крест барабана.и придавили всё это дело ,контролируя периодически растояние от конца оси до листа.Уменшил на 4 мм. и всёПри сдавливании вдавливается перед барабана с отверстием ,вовнутрь.Установил всё на место,всё отлично зазор между барабаном и манжетой минимальный,и не задевает.Потом как то тоже ,уже на одноразовом Индезите ,после распиловки ,барабан с противным скрипом тёр в двух местах об манжету.опять разобрал,барабан положил на пол,на него сверху положил диск от колеса машины и всей своей масой (80 кг схвостиком ) встал на диск и сделал один полуприсяд.Всё стало тип топ после этой процедуры  |
23rus
grifat, мой метод более гуманней и менее трудоемкий  |
Рифат
23rus, это когда слабо задевает.а когда задевает так ,что барабан не крутится ,то только такой выход.А на Индезите заметил,что даже без манжеты барабан близко находится к баку спереди.Это после распиловки и не на всех машинках.Обычно если есть скрип я отмачиваю манжету в кислоте отмываю её до первозданного состояния очищаю посадочное место под манжету и проблема на этом устраняется.Но попадаются и такие вот "тяжёлые " случаи.  |
ИНЭКО
| 23rus писал: | | помогает лёгкое простукивание резиновым молотком кромки барабана в месте соприкосновения с манжетой |
По моему самый оптимальный вариант. (сам не сталкивался с такой проблемой)
Если закрепить подшипник (крышку), насадить барабан и крутить, думаю что видно будет выпирающую часть, которую надо подбить. |
Мелиор
Всем спасибо за ответы.
Пока просматриваются два метода - постукивание и наждачка
За вечер может еще кто-то что-то посоветует. Завтра будем собирать. |
23rus
| ИНЭКО писал: | | Если закрепить подшипник (крышку), насадить барабан и крутить, думаю что видно будет выпирающую часть, которую надо подбить. | Нет. Весь фокус в том, что для этой процедуры разбирать ничего не надо. Зачастую прустукиваю при помощи второго молотка с прорезиненной ручкой. Прорезиненной ручкой одного молотка упираешся в нужное место барабана, а вторым простукиваешь. Всегда срабатывает на 100%.  |
ИНЭКО
| 23rus, я так и понял - всё правильно. А если барабан уже снял Мелиор, - то можно так глянуть, перед сборкой. |
