шайтан
Виртуоз болгарки
Было пару раз - менял баки в вертикалках Whirlpool - попал пятак под барабан, застрял торцом между барабаном и баком, при вращении барабана бак распанахало как ножом. С тех пор говорю клиентам " Цена вашей стиралки - пятак"  |
сёма сёмыч
У меня третий день Канди стоит ,гвоздь 200 мм между передней стенкой бака и барабаном заклинило.ЗАСАДА.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2009 01:25
Сколько это может стоить. |
майкюэль
сёма сёмыч, ты его достань сначала а уж потом деньги считать будешь.так то не вопрос правда зае ...ся. сегодня на candy подшипники менял три раза застрелиться собирался  |
сёма сёмыч
| Я не спрашиваю о цене ,констатирую факт .Пока застрелишся ,вспомниш всех родствинников ,своих и клиента . |
Рифат
Обыкновенный человек
На Самцах у меня довольно часто приходилось вытаскивать косточку из патрубка дозатора,не смотря на то что стоит лепесток,а один раз из пароотводной трубки.Загоняет барабаном и туда.  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Когда- то давненько была у меня одна зануська - останавливается собака посреди цикла полоскания и стоит. Пересмотрел все на что грешил - все в норме, а когда начал смотреть все остальное, обнаружил кусок косточки от лифчика в воздушной камере на прессостаты  |
SergeyNZ
Vitor82, если скрежета металла нет, то улеглась немешаясь (вопрос во времени: дасть знать).
Был случай в г.Рошаль М.О. с пятью косточками сразу, сам считал, не мог поверить.
Хозяйка включала стирку и уходила .... "по делам". |
Мелиор
Да... Всем есть что вспомнить про лифчики
Только тема раскаталась на две страницы, а по сути она и на два поста не тянет. Думаю не стоит продолжать |
megavolt25
| Мелиор ты прав по сути тут и одним сообщением всё решить можно а вот у меня с оборотами чего-то не идёт не могу с модулем додумать что да как |
Мелиор
megavolt25, так создай тему. При чем тут косточка в баке?  |
megavolt25
| Мелиор тема создана называется "как повысить обороты сма daewoo dwd f1012 ?" только там всё в основном сам тяну а сам увы не силён до конца такую рацуху осуществить нужна омощь такая как у вас например а там один шлак пишут, одно два сообщения путних остальное фу один пиз.... |
