Запросы по размерам сальников и подшипников
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 115, 116, 117 ... 229, 230, 231  След.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #921 От 09/06/2009 23:09 цитата
bun писал:
Скорее всего(99,99%) там стоит обычный для LG комплект 37Х66Х9,5 + 6206 +6205
Crude
Сообщение #922 От 10/06/2009 13:07 цитата
Подскажите пож-та размер подшипника и сальника на стиралку Ariston AVSL 85 EU, заранее благодарю улыбка
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #923 От 10/06/2009 16:14 цитата
Нужны размеры сальника СМА Electrolux EW 1277 F прод. 914002717 00. Подшипники 205, 206, а размеры сальника по каталогу не выдаёт.
bun
Сообщение #924 От 10/06/2009 17:04 цитата
некрас, 1249685007 = 35x62x10
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #925 От 10/06/2009 17:13 цитата
bun, благодарю!
chumak
Сообщение #926 От 12/06/2009 10:51 цитата
Подскажите пожалуйста стиралка Bosch WAA 16161 PL/05 Sn FD8707 101471 какие подшипники и сальник ?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #927 От 12/06/2009 11:35 цитата
chumak, здесь вообще-то спрашивают размеры подшипников, а не то как их менять. Создай отдельную тему, а лучше всего вызови мастера - дешевле обойдется улыбка
Aponasenko Andrey
Сообщение #928 От 12/06/2009 13:24 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер подшипника и сальника на стиральную машину Indesit WES9XR 80268920200.
Заранее спасибо!
bun
Сообщение #929 От 12/06/2009 14:31 цитата
Aponasenko Andrey, сальник 35x52/65 x7/10 + подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
Aponasenko Andrey
Сообщение #930 От 13/06/2009 05:07 цитата
bun, огромное спасибо!!!
Тигр
Сообщение #931 От 14/06/2009 21:56 цитата
Indesit wil 105 (EX)
Подшипники
6202
6203
Сальник 40 22 10
chumak
Сообщение #932 От 15/06/2009 10:33 цитата
Подскажите пожалуйста номер суппорта для стиралки Zanussi ZWT 385 Typ 97P22395 Prod №913208551/01 Sn 64000214 заранее благодарен.
gurman40
Сообщение #933 От 15/06/2009 11:26 цитата
CMA "Ariston" ALS129X ,подскажите пожалуйста на эту машинку размер сальника и подшибника.
BerQt
Сообщение #934 От 15/06/2009 17:01 цитата
Помогите с типоразмером и маркировкой манжеты для помпы в Ariston Маргариту 858
zloylee
zloylee
Сообщение #935 От 15/06/2009 21:04 цитата
gurman40, сало 35х52/65х7/10 подшипник BA2B 633667 30X60.03X37
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 22:24
chumak, суппорта для стиралки Zanussi ZWT 385 левый 4071374096 правый 4071374104
mas-ter
Сообщение #936 От 15/06/2009 22:23 цитата
BerQt - сальник насоса отдельно производителем не предоставляется, можно заменить от Вятки, НО если течет вода - то уже разбита ось, и замена сальника это не выход. Замена насоса даже от Вятки (дешевле) решит Вашу проблему. Удачи.
BerQt
Сообщение #937 От 15/06/2009 22:49 цитата
писал:
mas-ter,большое спасибо! А как найти насос от Вятки, какой парт номер? Если брать оригинальный Мерлони, то насколько я понял нужен вот этот:http://www.iceberg.ru/shop/?action=showprod&id=1373&parent=7202199&start=4?
mas-ter
Сообщение #938 От 15/06/2009 23:37 цитата
BerQt - код Merloni 027882, у Вятки ДАО-13
chumak
Сообщение #939 От 16/06/2009 11:33 цитата
Большое спасибо.
BerQt
Сообщение #940 От 16/06/2009 16:06 цитата
mas-ter писал:
ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
