crush
Машина с номерами 080305660900, 21 438 609262375.
При включении на мгновение загораются все индикаторы,как и положено.После нажатия кнопки включения никакой индикации не наблюдается.При сбросе все индикаторы снова загораются как положено и гаснут.
Закрываем люк,включаем,срабатывает замок,загорается блокировка на индикации (светодиоды питания и режима стирки не горят).СМА набирает воду,крутит барабан в обе стороны,через некоторое время включается ТЭН) и может стирать до бесконечности.
При сбросе никакой режим не выбирается.При имитации ошибки на модуле индикации соответствующая ошибка отображается.
Провода от модуля к модулю прозвонил.
Замена модуля индикации не помогла.Есть 5 и 12в на силовом модуле.Заменил ULN.Та же картина.Проверил дороги и колодцы на силовом модуле,завязанные с разъемом на индикацию.Всё в норме.
Забрал модули домой,подключаю на столе - вообще никаких шорохов.Может не так подключил?Фото выставляю.Полагаю,что индикация должна работать независимо от наличия обвязки основного модуля.
cybe
| crush писал: | | Забрал модули домой,подключаю на столе - вообще никаких шорохов.Может не так подключил?Фото выставляю.Полагаю,что индикация должна работать независимо от наличия обвязки основного модуля. |
Надо было и шлейф забрать. Индикация может работать автономно при подаче 5V (F12)
Наверно надо прошиву на проверку |
crush
вот она,раньше в запросе выставлял,знающие люди ответили,что она в порядке
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 11:01
да со шлейфом протупил
Indesit WISL105XEX.rar 3.02 КБ Скачано: 504 раз(а)
cybe
Прошивка может и рабочая, но вроде как не родная:
- не XEX
- 28305660002 |
crush
mas-ter
