стиралка WHIRLPOOL AWG310/D. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ?
Valery111
Сообщение #1 От 08/05/2009 09:35 цитата
Глючит прошивка. Заказали модуль. Купили модуль 481221458558. Ваще не включается (видать без прошивки).
КАК ЕГО ШИТЬ? На старых модулях WHIRLPOOL была ПЗУ, которую выпаивали и прошивали. А здесь ее нет. Каким устройством ее шить? куда подключать? и нужна сама прошивка.
Помогите, кто чем может, плиз.
рёв в три ручья
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 08/05/2009 11:01 цитата
Valery111, Фото в студию.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 08/05/2009 11:47 цитата
Valery111, читаем и исправляем как положено http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Valery111
Сообщение #4 От 08/05/2009 12:26 цитата
фотки модуля:
сразу предупреждаю, что там вверху - не ПЗУшка, а "вайпер".
там есть разъем на 4 пина для программирования. У нас есть ардошный программатор, но он на 3 пина. может его можно использовать?
  pc8.jpg  434.82 КБ  Скачано: 2850 раз(а)
  pc9.jpg  383.69 КБ  Скачано: 2742 раз(а)
  pc11.jpg  354.79 КБ  Скачано: 2730 раз(а)
mehanic
mehanic
Сообщение #5 От 08/05/2009 13:38 цитата
Valery111,
Разачарую тебя эти платы не шьются.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 08/05/2009 17:49 цитата
Valery111 писал:
Глючит прошивка.
Откуда такие выводы????????
lex.ck писал:
За то програмируються...(при наличии соответствующего оборудования).
Valery111 писал:
Valery111 писал:
cybe
cybe
Сообщение #7 От 08/05/2009 18:48 цитата
regis2, а этот модуль "Janus"?
Valery111
Сообщение #8 От 12/05/2009 10:19 цитата
Так ведь HEXAGON - это ARDO.... или я что-то не понимаю? недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 12/05/2009 10:52 цитата
Valery111 писал:
Так ведь HEXAGON - это ARDO .... или я что-то не понимаю?
Так данный, WHIRLPOOL AWG310/D - клон ARDO голливудская улыбка
Valery111
Сообщение #10 От 12/05/2009 12:28 цитата
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
у нас есть программатор Янус-Палм!!!!!
и есть похожая стиралка Вирпул (но без индикатора на панели управления).
Поставили на нее новый модуль. Янус выдал сообщение "Фронт не обнаружен".
кроме того, стиралка с новым модулем не входит в режим сервисного обслуживания. И при установке селектора на "0" кнопка "старт" все равно мигает.
(а родной модуль видится Янусом нормально и все режимы работают).
В чем проблема? в новом модуле? Он пустой? если да, то как его запрограммить (при том, что нет контакта с Янусом)?
Что касается глюков "первоначального модуля", то они выглядят так:
во время стирки на табло появляется надпись "END" и она ничем не убирается... даже выключением из сети.... а потом сама по себе начинает работать опять....
во время одной программы бывает по несколько раз так глючит, тогда как на другой день на той же программе ни разу не глючит.
Valery111
Сообщение #11 От 13/05/2009 09:15 цитата
АУУУУУ! недовольство, огорчение
crush
crush
Сообщение #12 От 13/05/2009 09:20 цитата
Valery111, а перепрограммировать старый модуль получается?
cybe
cybe
Сообщение #13 От 13/05/2009 09:50 цитата
Valery111, хоть напиши название проца, а то скока спрашиваю....
Valery111
Сообщение #14 От 13/05/2009 09:57 цитата
старый модуль не получается перепрограммить, потому что он за 180 км от нас... но мастер рискнет туда ломануться с программатором (третий раз).
название проца (на новом модуле): MC908QC16CDZE,
1M63C,
CPCTDF0724
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:06
Мы не уверены, что в библиотеке Януса есть эта прошивка. Можете скинуть?
Kurt76
Сообщение #15 От 01/07/2009 11:17 цитата
Здравствуй..старый модуль-перепрошили?
